目前越来越多的环境监测、排放源监测、工业控制方面运用到了在线质谱技术。这一技术以高特异性和高灵敏度得到了广泛的认可。那么什么是在线质谱技术?其内涵有哪些分类可以选择呢?以下就来简单介绍一下:
质谱分析法是测量离子质荷比的分析方法,离子质荷比即质量-电荷比。其遵循样品导入→离子源→分析器→检测器的方式,将样品导入离子源中发生电离,生成带电荷离子,然后运用加速电场将离子束引入分析器中,再利用电场和磁场使其发生相反的速度色散,再将它们聚焦起来而得到质谱图,从而确定其质量。而在线质谱则是在这之后增加了数据处理和控制系统、并可以将有效数据上传至云服务器,达到远程、实时查看及数据分析的目的。
质谱技术根据样品导入、离子源、分析器、检测器等均有着不同的分类和组合方式,可谓种类繁多。
按样品导入可分为:
1)直接引入,将低挥发性、热稳定性好的样品直接装在探针上进行电流极具加热,样品在高温下挥发形成蒸汽,蒸汽被引至离子源中离子化。
2)间接引入,色谱引入和膜进样。色谱引入是将样品通过毛细管导入至离子源。而膜进样则是采用硅聚合半透膜,阻挡基体和溶剂,并使小分子有机物通过膜壁。
按电离技术主要包含:
1)等离子体解吸[PD-MS]
2)快原子轰击[FAB]
3)电喷雾[ESI]
4)基质辅助激光解吸[MALDI]
按离子源主要包含:
1)电子电离[EI],其离子化试剂为电子,适宜气态样品
2)化学电离[CI],其离子化试剂为气体离子,适宜气态样品
3)解吸电离[DI],其离子化试剂为光子、高能粒子,适宜固态样品
4)喷雾电离[SI],其离子化试剂为高能电场,适宜热溶液
按分析器主要包含:
1)双聚焦质谱仪
2)四极杆质谱仪
3)飞行时间质谱仪[TOF-MS]
4)离子阱质谱仪[IT-MS]
5)傅立叶变换质谱仪[FT-MS]
按检测器主要包含:
1)电子倍增管
2)离子计数器
3)感应电荷检测器
4)法拉第收集器
按属性组合主要包含:
1)气相色谱质谱仪[GC-MS]
2)液相色谱质谱仪[LC-MS]
3)基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪[MALDI-TOFMS]
4)傅里叶变换质谱仪[FT-MS]
5)火花源双聚焦质谱仪。
6)感应耦合等离子体质谱仪[ICP-MS]。
7)二次离子质谱仪[SIMS]
这些分类只是目前质谱分析的主要分类,根据分析样品和目的的不同,运用不同的技术和组合会衍生更多的应用分类。在线质谱设备专业性相对较强,针对客户不同的要求、检测环境和检测物质等都有着不同的仪器配置方案。故在项目购置时则需要寻找行业内较为资深的企业和相关专业人士进行详细了解和配置方案的制定,从而得出性价比更高的解决方案。
气相色谱什么时候要顶空进样,什么时候可以直接进样?
使用气相色谱仪的知识点
气相色谱仪常见问题及解决方法
七种气相色谱仪常见故障及解决方法
二手Agilent7890A-5975C GC-MS 气质联用仪
AB Sciex 5500三重四极杆质谱仪
AB Sciex API 150
安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统
二手仪器Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器
AB Sciex 5500三重四级杆质谱仪
AB Sciex API 150
AB Sciex API 150
AgilentG1888顶空进样器
PerkinElmer Elan9000等离子体质谱仪
PerkinElmer 2100DV等离子体发射光谱仪
