活性药物中四氢萘残留检测产品配置单
2020/04/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 化妆品
检测样本
检测项目
参考标准 USP467
使用安装在 Agilent 7890A GC 系统上的低热容 (LTM) 系统根据 USP 467(2008-09 修订版)进行双柱残留溶剂分析。连接至挥发物接口的 G1888 自动顶空进样器用于进样。微板流路控制技术 (CFT) 双路分流器用于将样品等量地分流到 5 英寸 7 M x 0.25 mm x 1.4 μm ;Agilent J&W DB-624 色谱柱和 5 英寸 7 M x 0.25 mm x 0.25 μm ;Agilent J&W HP-INNOWax 色谱柱中。每个柱模块通过保留间隙管柱连接至其相应的 FID。已对 1 级、2A 级和 2B 级溶剂的水溶液进行了分析。灵敏度、线性和分离度符合 USP 467 的要求。所有指定的 1 级、2A 级和 2B 级溶剂的总分析周期时间缩短至 10 min。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 谱质分析--2020 版《中国药典》色谱与质谱解决方案
下一篇 水中PFOs和PFOA检测产品配置单
文献贡献者
相关方案
当前位置: 谱质 方案 活性药物中四氢萘残留检测产品配置单
