水中82中有机污染物检测产品配置单
2020/04/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 HJ 830-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法
安捷伦的 82 种水质有机物分析的 LC/MS/MS 大方法,在 25 种常检水质指标分析方法的基础上,增加了更多适合 LC/MS/MS 检测的有机化合物作为分析对象,共计 82 个化合物,包含氨基甲酸酯类、苯氧羧酸类、苯胺类、硝基酚类、农药类、微囊藻毒素和丙烯酰胺等。且与常检指标分析方法相同,样品前处理非常简单,过滤后直接进样。一针可同时测定 82 个化合物,在一天内可轻松得到过去要用 30 多个分析方法运行二周以上才能得到的 82 个有机污染物(含 25 种有限量要求的有机物)的分析结果。 产品配置单
方案下载
配置单
方案详情
安捷伦的 82 种水质有机物分析的 LC/MS/MS 大方法,在 25 种常检水质指标分析方法的基础上,增加了更多适合 LC/MS/MS 检测的有机化合物作为分析对象,共计 82 个化合物,包含氨基甲酸酯类、苯氧羧酸类、苯胺类、硝基酚类、农药类、微囊藻毒素和丙烯酰胺等。且与常检指标分析方法相同,样品前处理非常简单,过滤后直接进样。一针可同时测定 82 个化合物,在一天内可轻松得到过去要用 30 多个分析方法运行二周以上才能得到的 82 个有机污染物(含 25 种有限量要求的有机物)的分析结果。与逐一运行标准方法相比,该方法快捷、高效、省成本,极适用于环境水质多有机污染物风险预警、应 急监测,以及水质的日常检测。
上一篇 谱质分析--2020 版《中国药典》色谱与质谱解决方案
下一篇 乳制品中的三聚氰胺和三聚氰酸检测产品配置单
文献贡献者
相关方案
当前位置: 谱质 方案 水中82中有机污染物检测产品配置单
