HT8800系列便携式高精度温室气体分析仪
仪器简介
HT8800系列便携式高精度温室气体(二氧化碳/CO2、甲烷/CH4、氧化亚氮/N2O、水/H2O)分析仪由宁波海尔欣光电科技有限公司(HealthyPhoton)自主研发、生产、销售。该系列仪器基于量子级联激光技术设计,利用气体分子在中远红外的“指纹”吸收谱,使用世界领先的半导体量子级联激光器(QCL)作为光源,使激光通过独创的中红外增强型光腔,被中红外光电探测器接收透射光并提取和分析透射光谱,准确反演获得目标温室气体成分的浓度,实现对目标温室气体分子的更精确、更及时、更科学的测量。
HT8800系列便携式高精度温室气体在便携的仪器箱内仪器箱内实现快速响应的高精度温室气体测量,采用独立强吸收谱线,使其不受其他气体分子光谱的交叉干扰。该系列便携式温室气体分析仪能够可由太阳能或锂电池供电,实现温室气体浓度的定点或移动连续观测。
主要优势
• 多组分:采用中红外波段,独立强吸收谱线,无交叉干扰,使测量更精准
测量组份 | CO2 | CH4 | N2O | H2O |
测量范围 | 0.02~2% | 0.1~15ppmv | 0.1~5ppmv | 0~3%(无冷凝) |
测量精度(5s) | <0.2ppmv | <2ppbv | 0.5ppbv | 100ppmv |
响应时间(T90) | <10s | |||
最高输出频率 | 1Hz |
• 便携性:高强度ABS材料箱体设计,防水耐用易携带,在仪器箱内实现快速响应的高精度测量
• 可靠性:气体分子的最强吸收信号,不需要超长光腔,使测试光腔更稳定,数据更可靠
• 灵活性:可用于定点或车载走航连续自动检测,突破检测环境局限
• 低功耗:主机功耗小于100W,可由太阳能或电池供电,实现连续不断电检测
• 国产自主研发,全国范围快速响应,售后无忧
应用场景
• 土壤呼吸气体分析
• 水体温室气体分析
• 大气温室气体分析
技术原理
中远红外量子级联激光技术(QC Laser-based Sensing Technology)
技术参数
工作温度 | 25℃~45℃ |
大气压力范围 | 70 ~ 110 kPa |
湿度范围 | <99% R.H,无冷凝@40℃ |
数据通信 | USB(1/2/5/10Hz可选) |
数据存储 | 通过PC,集成SD卡 |
用户界面 | 基于Windows的软件 |
尺寸 | 47cm*35.7cm*19.1cm |
重量 | 15 kg |
供电要求 | 24 VDC/5A(锂电池不能大于24V) |
功耗 | 100 W@35℃(最大120W在仪器启动时) |
可选配件 | 呼吸室、外置真空泵、真空管线、北斗短报文发送模块(含GPS和授时) |
应用案例
海尔欣·昕甬智测HT8800系列便携式高精度温室气体分析仪现已进入全面量产阶段。
如您想了解全部产品信息、测试数据、应用案例、相关论文,可联系我们。
海尔欣氨气开路分析仪精确检测氨气,助力环保行动
HT8600P大气甲烷激光开路分析仪应对气候危机与健康
十周年视觉焕新:上位机全新体验,赋能智慧气体分析
零碳目标的科技助力者——“创新100”访宁波海尔欣光电科技有限公司
水汽开路分析仪HT1800昕甬智测
海尔欣HPLIA Plus外同步信号调制解调锁相放大器
高速碲镉汞(MCT)制冷型光电探测器HFPD-M-B海尔欣
全功能迷你量子级联激光发射头QC-Qube&trade海尔欣
大电流量子级联激光发射头QC-Qube Plus海尔欣
海尔欣QC-2000大电流量子级联激光屏显驱动器
半导体激光器屏显驱动器DFB-2000海尔欣
海尔欣HPPD系列非制冷型光电探测器
海尔欣HPHCH高温Herriott气体吸收池
HHL封装量子级联激光器 海尔欣 HPQCL-H HHL
标准量子级联激光发射头HPQCL-Q&trade海尔欣
QCL专用低噪声电流源及温控集成驱动 海尔欣
长光程气体吸收池(A/B系列)HPHC系列 Herriott海尔欣
微型双通道调制解调锁相放大器HPLIA海尔欣
海尔欣QC750-Touch™ 量子级联激光屏显驱动器
