SDW-570绝缘油析气性测定仪介绍
SDW-570绝缘油析气性测定仪按照国家标准GB/T 11142-89和国家行业标准NB/SH/T 0810-2010《绝缘油在电场和电离作用下析气性测定法》,绝缘油经经干燥和氢气饱和后,绝缘液体和液面上的氢气层在电压为10KV、频率为50Hz、油温为80℃、测试时间为120min的条件下,受到径向电场的作用,油、氢气交界面因放电反映导致油本身吸收或放出气体的倾向。广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门,是油品分析和质量检查不可缺少的设备。
功能特点
• 7寸大屏幕触摸液晶屏,图像清晰、操作方便。
• 不同标准集于一身,客户选择性高。
• 内置流程图,用户实验方便操作。
• 进口温度传感器,测量精度高。
• 进口温控模块,高精度控温。
• 带排油阀,换油操作方便。
• 热敏打印机打印结果,稳定可靠。
• 具有安全防护开关,仪器使用安全可靠。
• 储存1000条历史数据,方便查询。
技术参数
氢气进气压力:0.05~0.1Mpa
恒温温度:80℃±0.05℃(可调范围:室温~ 100℃)
分 辨 率:0.01℃
试验电压:10kV±0.2 kV
分 辨 率:0.01kV
时间计量:5 min、10 min、50min、120min (根据标准自动转换)
计时误差:<±0.1s
使用温度:(10~40)℃
相对湿度: <85%
加热功率:≤1500W
搅拌速度:1200转/分
电源电压:AC 220V±10% 50Hz±10
整机功率:≤1700W
外型尺寸: 控 制 器 :320mm×305mm×195mm
高压发生器:320mm×305mm×380mm
析气性测定仪:320mm×305mm×590mm
注意事项
1. 仪器外壳应与大地接触良好以保证安全。
2. 恒温浴内没有液体时,不得启动仪器,否则将损坏加热器。
3. 在更换保险丝或其它零部件时,应拔下电源插头。
4. 如果更换了新的量气管需要重新输入数据。
5. 非专业人员不得随意拆修仪器。
6. 仪器使用完毕后,应及时切断电源。
2024年国庆放假通知
2024年春节放假通知
2023年中秋、国庆放假通知
喜迎春节----北京斯达沃2023年春节放假通知
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 380/580
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 100/190
德国 Grumbach 孵化器 孵蛋器 BSS300 /BSS420
环境多功能测量仪testo 480
环境多参数测量仪testo 400
食用油品质检测仪testo 270
德图 红外热成像仪testo 890
微电脑全自动色度分析测定仪PFXi880、PFXi950、PFXi995
斯达沃全自动进样型折管粘度仪 SDW-521
红外热像仪 testo 883
红外热像仪testo 865
德图 红外热像仪testo 875 Pro
德图手持纳米颗粒计数器 testo DiSCMini
德图 烟尘采样器testo 3008 Pro
德图 烟尘直读仪 testo 380
