全自动绝缘油介电强度测定仪SDW-569B/SDW-569E介绍
全自动绝缘油介电强度测定仪SDW-569B/SDW-569E广泛应用于电力、石油、化工等行业中,变压器、油断路器、充油电缆、电力电容器和油套管等高压电气设备中;在运行中,绝缘油由于收到氧气、高温度、高湿 度、阳光、强电场和杂质的作用,性能会逐渐变坏,致使它不能充分发挥绝缘作用,为此必须定期地对绝缘油进行有关试验,以鉴定性能是否变坏,因此绝缘油的质量与击穿电压有密切的关系。仪器符合GB/T 507-86及DL 429-91标准以及最新的电力行业标准DL/T846.7-2004设计制造,将实验用油放在油杯内,经受按一定速率均匀升压的交变电场的作用,直至油被击穿。
功能特点
为三杯一体式结构,可以连续测试1-3杯油样。本仪器采用微型单片计算机控制,可自动完成静放、升压、搅拌、换杯、计算平均值、显示数据、存储数据、打印一系列操作,并且可以测定当时的温度、湿度。可在0-80kV范围内进行油耐压循环试验。
采用800×480大屏幕彩色触摸屏液晶显示器,内部具有背光系统即使在夜间也能清晰可见,操作人员可以根据需要设置以下试验的参数:静放时间、升压间隔、停升电压、试验次数、搅拌开关。以上参数一经设定,可以永久保存。采用了热敏打印机,打印效果好,噪音低。
仪器预置DL 429.9-91、GB/T 507-2002、IEC 60156/1995、BS EN60156、NF EN60156、CEI EN60156、SEV EN60156、SABS EN60156、UNE EN60156、VDE 0370、ASTM D877、ASTM D1816等14种标准,另有5个用户自编方法和自定义测试模式;方便不同用户进行自由选择。
本仪器操作简单,操作人员只需根据说明输入简单指令,仪器将按照设定的参数自动完成1-3个油杯的耐压试验。每个油杯,每次击穿电压值和轮回次数自动存储,试验完成后,开启打印机可以打印出各油杯各次击穿电压值和平均值。
本仪器适应性较强,可用于实验室和户外现场,仪器还具有较强的抗干扰能力,还可以在强电磁场环境正常工作。非常适用于油样较多、试验时间要求紧的部门使用。
本仪器具有过压、过流、限位等保护装置,在正常使用环境下,绝对保证仪器本身及操作人员的安全。
可以通过蓝牙与计算机进行通讯。
技术参数
电源电压:AC 220V±22V
电源频率:50Hz±1Hz
环境温度:0℃~+40℃
相对湿度:≤80%
功 率:<200W
油杯容量:200mL(400mL)
电极间距:2.5mm
输出电压:0-80kV(100kV)(可选)
升压速度:2.0,2.5,3.0,3.5kV/s(可调)
电压总畸变率:<3%
电压测量误差:±3%
尺寸:470×430×380
重量:45kg(80KV)、49kg(100KV)
2024年春节放假通知
2023年中秋、国庆放假通知
喜迎春节----北京斯达沃2023年春节放假通知
2022年国庆节放假通知
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 380/580
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 100/190
德国 Grumbach 孵化器 孵蛋器 BSS300 /BSS420
环境多功能测量仪testo 480
环境多参数测量仪testo 400
食用油品质检测仪testo 270
德图 红外热成像仪testo 890
微电脑全自动色度分析测定仪PFXi880、PFXi950、PFXi995
斯达沃全自动进样型折管粘度仪 SDW-521
红外热像仪 testo 883
红外热像仪testo 865
德图 红外热像仪testo 875 Pro
德图手持纳米颗粒计数器 testo DiSCMini
德图 烟尘采样器testo 3008 Pro
德图 烟尘直读仪 testo 380
