北京斯达沃生产的 SDW-901油液颗粒计数器仪器简介
SDW-901油液颗粒计数器(也叫油液污染度测定仪)是依据GB/T 18854-2002(ISO11171-1999)等国家及国际标准研制的专门用于油液中污染粒子等级检测的仪器。该仪器采用光阻(遮光)法计数原理研制,当液体中的微粒通过一窄小的检测区时,与液体流向垂直的入射光,由于被不溶性微粒所阻挡,从而使传感器输出信号变化,这种信号变化与微粒的截面积成正比,从而检测液体中的颗粒的大小和数量。可提供快速、准确、可靠、可重复的检测结果及完整的污染监测分析报告
适用于液压油、润滑油、抗燃油、绝缘油和透平油等颗粒污染度的检测。可广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域。
主要应用:实验室油液分析、液压设备和日常维护的验收、系统的清洁验证、部件的清洁验证、液压部件的磨损测试。
主要特点
■ 采用国际液压标准委员会制定的光阻(遮光)法计数原理
■ 高精度的激光传感器,测试范围宽,性能稳定,噪声低,分辨率高
■ 采用高压注射泵取样方式,可自行设定取样体积,进样速度稳定,取样精度高
■ 采用了正负压结合的进样系统,可实现样品脱气,适合不同粘稠度的检品测试
■ 内置压力传感器,可以设置压力值,并自动判断舱体内气压,保证安全
■ 内置空气净化系统,保证测试不受污染
■ 内置多重校准曲线,可兼容所有国内外常用标准进行校准
■ 内置GJB-420B、NAS1638、ISO4406(GB/T14039)、SAE4059E和ГOCT17216-71等多种常用标准,支持自定义标准测试,并可根据客户需求设置所需标准。一次测试可以给出所有标准的测试数据和污染度等级。
■ 16个任意设定粒径尺寸,内置近万个粒径,便于进行颗粒度分析。
■ 可采用标准取样瓶或取样杯等多种取样容器,满足不同行业的检测要求
■ 彩色触摸屏操作,内置打印机,结构简洁大方,操作简单方便
■ 全功能自动操作,中文输入,具有数据存储、打印功能
■ 内置数据分析系统,可根据标准判定样品等级
■ 可进行单通道以及多通道校准,实现自动校准功能
■ 具有RS232接口,可连接电脑或实验室平台进行数据处理
■ 具有海量数据存储、打印功能,本机可存储1000组数据且支持U盘存储数据
技术指标
■ 光源:半导体激光器
■ 粒径范围:0.8um~600um(根据不同的传感器而定)
■ 检测通道:16通道,任意设置粒径尺寸
■ 分辨力:优于10%
■ 重复性:RSD<2%
■ 粘度范围:最大350cSt
■ 取样体积:0.2~1000ml
■ 取样精度:优于±1%
■ 取样速度:5 ~80mL/min
■ 气压舱最大真空:0.08MPa
■ 气压舱最大正压:0.8 MPa
■ 最大颗粒浓度:20000粒/mL
■ 电源:110~245V AC、50Hz,70W
■ 外形尺寸:340mm╳410mm╳650mm
l 配件指南
l 超声波清洗器
l 气压泵
l 高压注射器
注意事项
1.待气压仓的压力完全泄掉,方可打开气压仓;
2.在安装或拆卸注射器时,要轻拿轻放,注意安装
或、拆卸方法;
3.每次试验完,要用清洁的石油醚清洗注射器,以
便于下次试验。
2024年春节放假通知
2023年中秋、国庆放假通知
喜迎春节----北京斯达沃2023年春节放假通知
2022年国庆节放假通知
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 380/580
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 100/190
德国 Grumbach 孵化器 孵蛋器 BSS300 /BSS420
环境多功能测量仪testo 480
环境多参数测量仪testo 400
食用油品质检测仪testo 270
德图 红外热成像仪testo 890
微电脑全自动色度分析测定仪PFXi880、PFXi950、PFXi995
斯达沃全自动进样型折管粘度仪 SDW-521
红外热像仪 testo 883
红外热像仪testo 865
德图 红外热像仪testo 875 Pro
德图手持纳米颗粒计数器 testo DiSCMini
德图 烟尘采样器testo 3008 Pro
德图 烟尘直读仪 testo 380
