顶空测氧仪主要应用在粮食、水果、药材仓库、坑道、人防工事、舰艇,也用于医学上肺功能测量,电站、冶炼、化工等锅炉燃烧过程中气相中氧浓度的测量。,为控制针剂,食品残留氧提供了防控依据。为实体生产企业提高产品品质提供有力的支持。
顶空测氧仪用于检测各中制药企业针剂、粉针药剂产品的顶空氧含量的测定,通过对容器残氧量、含氧量、氧含量的测试可及时掌握产品所处环境的情况及保质情况。
顶空测氧仪的意义——检测残留在药剂瓶和粉针剂瓶内的氧气成分,并依此调整包装工艺。对于残存在包装内部的那些氧气来讲,不能因为包装工艺的完结就对其不再关注。包装内部的氧气体成分自灌装结束到打开包装使用产品之前是很难利用其它技术手段来进行控制和改变的,采用阻隔性包装材料只能给气体渗入/渗出包装材料带来阻碍,并不能消除包装内部已有的氧气等气体(不包括在包装中添加除氧技术的情况)。如果残留气体的含量超过产品保存的zui高浓度要求,则无论采用多好的高阻隔材料及多完善的密封包装形式都无法满足产品的保质期要求。所以,我们需要检测残留在包装内的气体成分,并依此调整包装工艺。
便携式微量溶解氧分析仪SDW-OX-12B系极谱法测量原理的电化学分析仪器。可测量气体中氧,也可测量水溶液中溶解氧。广泛应用于全国各地的核电厂、发电厂、热电厂、水处理厂、工业锅炉、制药业、医疗机构、石化等各行各业。
气体中氧浓度(单位%)测量用于粮食、水果、药材仓库、坑道、人防工事、舰艇,也用于医学上肺功能测量,电站、冶炼、化工等锅炉燃烧过程中气相中氧浓度的测量。
溶解氧(单位mg/L)是指溶解于水中或液相分子态氧,其含量是衡量水质优劣的重要指标之一。溶解氧的测量是发电、锅炉、水产养殖、水源保护、上水供应、污水处理等部门不可缺少的监测项目。
本测氧仪采用极谱法原理和覆膜测氧电极(又称Clark电极)。分子态氧从液体介质中透过膜进入电极电解质中,在一定的极化电压下,氧被还原,产生电流。覆膜测氧电极中的氧在中性电解液中发生如下的反应:
阴极 O2+2H2O+4C=4OH
阳极 4Ag+4CL-4e=4AgCL
电流与氧浓度成正比,电解电流经过电子单元放大、运算,显示氧浓度。
在氧还原过程中电极消耗氧,氧必须由介质连续地供给。因此,在使用仪器测量氧浓度时,必须使介质不断流动,保证测量的正确、可靠。
气氧分析主要技术参数
1.仪器测量范围:
C1-CIV (0.0-95.0)%;
(0.00-19.99)%
B1 (0.000-1.999)%
A1 (0.0000-.1999)%
2.仪器示值误差
(0.0-95.0)% ±3%F.S
(0.00-19.99)% ±2%F.S
(0.000-1.999)% ±2.0%F.S
(0000-.1999)% ±4.0%F.S
3.仪器重复性
(0.0-95.0)% ≤1.0%
(0.00-19.99)% ≤1.0%
(0.000-1.999)% ≤1.0%
(.0000-.1999) % ≤2.0%
4.仪器零点漂移,量程漂移
(0.0-95.0)% ±1%F.S
(0.00-19.99)% ±0.67%F.S
(0.000-1.999)% ±0.67%F.S
(.0000-.1999)% ±1.33%F.S
5.仪器响应时间:
不大于30s (90%,25℃)
6.仪器残余电流≤1.0%F.S
7.仪器工作条件:
a)环境温度:(5-35)℃。
b)相对湿度:不大于85%RH。
c)供电电源:DC(9-8.5)V。
d)被测介质温度:(5-40)℃。
e)应无影响仪器正常工作的电磁干扰。
f)大气压力:(86-106)kPa。
g)电源环境与空气流通良好,无影响检测精度的干扰气体。
8.电源电压变化时的影响量:仪器示值误差的五分之一。
9.环境温度变化时的影响量:仪器示值误差的三分之二。
10.氧电极寿命:大于一年。
11.功耗:<2mW。
12.外型尺寸:25×80×145mm。
13.重量:250g。
型 号 | 仪器名称 | 测量范围 | 用途 |
SDW-OX-12B AI | 高灵敏度气体测氧仪 (气体纯度检测仪) | (0.0001—95%)O2 | 99.999%的高纯气体氮、氦、氩、氖和氢等纯度分析 |
SDW-OX-12B BI | 高灵敏度气体测氧仪 (气体纯度检测仪) | (0.001—95%)O2 | 99.999%的高纯气体氮、氦、氩、氖和氢等纯度分析 |
SDW-OX-12B CI | 针剂测氧仪(便携式) | (0.01—50%)O2 | 药业公司或制药厂生产注射器,用于0~50ml水针或粉针剂内微量气体含氧量分析,用于钢瓶残氧量分析。 |
SDW-OX-12B CII | 粉针剂测氧仪(便携式) | (0.01—50%)O2 | 药业公司或制药厂生产注射器,用于各类盖封瓶装制剂或盖封瓶各类营养品瓶内气体含氧量分析。 |
SDW-OX-12B CIII | 烟道测氧仪(便携式) | (0.01—50%)O2 | 工业锅炉或民用锅炉烟道器含氧量检测,用300——900mm长针从烟囱取氧测定 |
SDW-OX-12B CIV | 气体测氧仪(便携式) | (0.01—50%)O2 | 密封环境中舱室,缺氧环境的舱室,仓储库室,工业用氮氦氩氢氖等钢瓶气体氧含量的分析 |
SDW-OX-12B CV | 气体测氧仪(便携式) | (0.01—50%)O2 | 石化工业、炼油厂,煤矿,矿山,油船,可燃气体等易爆气体含氧量的分析 |
2024年春节放假通知
2023年中秋、国庆放假通知
喜迎春节----北京斯达沃2023年春节放假通知
2022年国庆节放假通知
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 380/580
英国Brinsea 孵化器 卵化器OVA-Easy 100/190
德国 Grumbach 孵化器 孵蛋器 BSS300 /BSS420
环境多功能测量仪testo 480
环境多参数测量仪testo 400
食用油品质检测仪testo 270
德图 红外热成像仪testo 890
微电脑全自动色度分析测定仪PFXi880、PFXi950、PFXi995
斯达沃全自动进样型折管粘度仪 SDW-521
红外热像仪 testo 883
红外热像仪testo 865
德图 红外热像仪testo 875 Pro
德图手持纳米颗粒计数器 testo DiSCMini
德图 烟尘采样器testo 3008 Pro
德图 烟尘直读仪 testo 380
