论述如何正确维护硅酸根分析仪
  硅酸根分析仪的维护内容:
  ①样品水方面    每天都应该检查其压力、温度和旁路水量、进样量;检查过滤器是否堵塞,是否让离子交换树脂混进了样品水中。
  ②试剂方面    每天都应检查试剂加入量是否恰当,试剂还剩多少,是否变质。
  ③仪表组件方面    各组件运行是否正常,并应定期更换易损件。
  ④环境方面    温度是否适用,湿度如何,有无腐蚀性气体。
  在仪表组件维护方面,主要有以下内容:
  ①过滤器的检查及更换    测定悬浮物多的试样水或因离子交换器的网眼破损使样品水带树脂时,过滤器孔会堵塞。滤孔堵塞后,样品水量明显减少。此时可采用反冲洗的办法,在过滤器还未完全堵塞时,便应进行反洗,反洗无效时,应更换滤芯。
  ②测量槽窗板的清洗    测量槽透射窗板由于结垢等模糊不清时,透过光量会减少,致使不能调整灵敏度。硅酸根分析仪这是可把窗板取下,先用铬硫酸等洗净,再用净水冲洗,然后装上。注意不要留有指印,安装时在容器和窗板之间应放上合成橡胶填料并夹紧。
  ③校对滤光片、干涉滤光片及透镜的清扫    校对滤光片如积上灰尘后,透光量将减少,不能进行灵敏度调整。因此,对这些镜片要经常拆下用镜头纸或脱脂鹿皮等擦拭。
  ④光源灯的更换    当光源灯出现不能调整灵敏度或断丝时需要更换。大约3个月更换一次。
  ⑤试剂计量泵的检修   对于活塞泵,按要求定期拆卸和清洗,每半年更换一次活塞、汽缸的O形环和阀的膜片;对于隔膜泵,每半年更换一次膜片;对于蠕动泵,每半月检查一次管件组件,如有破损、老化等则进行更换
  ⑥电磁阀隔膜的更换   硅酸根分析仪 电磁阀隔膜是氟橡胶制品,有一定耐酸性,但长期与试剂接触仍会被腐蚀而损坏,大约每年需要更换一次。
阅读23次
最新动态
推荐产品
当前位置: 斯达沃 动态 论述如何正确维护硅酸根分析仪
