实验室锅炉水微量溶解氧j检测仪
2019/08/27   下载量: 0
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本
检测项目
参考标准 标准GB12145-89中规定锅炉水除氧水中溶解氧
便携式微量溶解氧分析仪SDW-OX-12B系极谱法测量原理的电化学分析仪器。可测量气体中氧,也可测量水溶液中溶解氧。广泛应用于全国各地的核电厂、发电厂、热电厂、水处理厂、工业锅炉、制药业、医疗机构、石化等各行各业。 气体中氧浓度(单位%)测量用于粮食、水果、药材仓库、坑道、人防工事、舰艇,也用于医学上肺功能测量,电站、冶炼、化工等锅炉燃烧过程中气相中氧浓度的测量。 溶解氧(单位mg/L)是指溶解于水中或液相分子态氧,其含量是衡量水质优劣的重要指标之一。溶解氧的测量是发电、锅炉、水产养殖、水源保护、上水供应、污水处理等部门不可缺少的监测项目。
方案下载
配置单
方案详情
便携式微量溶解氧分析仪SDW-OX-12B系列介绍
      本测氧仪采用极谱法原理和覆膜测氧电极(又称Clark电极)。分子态氧从液体介质中透过膜进入电极电解质中,在一定的极化电压下,氧被还原,产生电流。覆膜测氧电极中的氧在中性电解液中发生如下的反应:
    阴极          O2+2H2O+4C=4OH
    阳极          4Ag+4CL-4e=4AgCL
电流与氧浓度成正比,电解电流经过电子单元放大、运算,显示氧浓度。在氧还原过程中电极消耗氧,氧必须由介质连续地供给。因此,在使用仪器测量氧浓度时,必须使介质不断流动,保证测量的正确、可靠。
便携式溶解氧主要技术参数
1.仪器测量范围:
FI (0-20) mg/L   分辨率0.01 mg/L
G(0-20) mg/L   分辨率0.001 mg/L
H(0-20) mg/L   分辨率0.0003 mg/L;
HB(0-20) mg/L   分辨率0.0001 mg/L
2.仪器示值误差:
        FI   ±0.3mg/L
        G  ±0.04mg/L
        H  ±0.008mg/L
        HB   ±0.008mg/L
3.仪器重复性:
        FI ≤0.14mg/L
        GI ≤0.014mg/L
        H≤0.003mg/L
        H≤0.003mg/L
4.仪器响应时间:
不大于30s (90%,25℃)
5.仪器零值(误差):
      (0.00-20)mg/L           ≤0.10 mg/L
      (0.000-1.999)mg/L       ≤0.01 mg/L
      (.0003-.1999)mg/L       ≤0.001 mg/L
      (.0000-.1999)mg/L       ≤0.001 mg/L
6. 仪器工作条件:
a)环境温度:(5-35)℃。
b)相对温度:不大于85%RH。
c)供电电源:DC(9-8.5)V。
d)被测介质温度:(5-40)℃。
e)应无影响仪器正常工作的电磁干扰。
f)大气压力:(86-106)kPa。
      g)电源环境与空气流通良好,无影响检测精度的干扰气体。
7.电源电压变化时的影响量:仪器示值误差的五分之一。
8.环境温度变化时的影响量:仪器示值误差的三分之二。
9.氧电极寿命:大于一年。
10.功耗:<2mW。
11.外型尺寸:25×80×145mm。
12.重量:250g。
气氧分析主要技术参数
1.仪器测量范围:
C1-CIV         (0.0-95.0)%;
                   (0.00-19.99)%
B1             (0.000-1.999)%
A1             (0.0000-.1999)%
2.仪器示值误差
(0.0-95.0)%          ±3%F.S
(0.00-19.99)%        ±2%F.S
(0.000-1.999)%       ±2.0%F.S
(0000-.1999)%       ±4.0%F.S
3.仪器重复性
(0.0-95.0)%          ≤1.0%
(0.00-19.99)%        ≤1.0%
(0.000-1.999)%       ≤1.0%
(.0000-.1999) %      ≤2.0%
4.仪器零点漂移,量程漂移
(0.0-95.0)%          ±1%F.S
(0.00-19.99)%        ±0.67%F.S
(0.000-1.999)%       ±0.67%F.S
(.0000-.1999)%       ±1.33%F.S
5.仪器响应时间:
不大于30s (90%,25℃)
6.仪器残余电流≤1.0%F.S
7.仪器工作条件:
a)环境温度:(5-35)℃。
b)相对湿度:不大于85%RH。
c)供电电源:DC(9-8.5)V。
d)被测介质温度:(5-40)℃。
e)应无影响仪器正常工作的电磁干扰。
f)大气压力:(86-106)kPa。
8.电源电压变化时的影响量:仪器示值误差的五分之一。
9.环境温度变化时的影响量:仪器示值误差的三分之二。
10.氧电极寿命:大于一年。
11.功耗:<2mW。
12.外型尺寸:25×80×145mm。
13.重量:250g。
高精度便携式微量溶解氧分析仪SDW-OX-12A选型参考
类型
型 号
仪器名称
测量范围
用途
在线的
SDW-OX-12A F2
安装式溶解氧测氧仪
0.01mg/L-20.0mg/L (溶氧)(0.0-80)%O2(气氧)
水处理设备厂、工业 锅炉等水溶氧含量监测
在线的
SDW-OX-12A G2
安装式高灵敏溶解氧测氧仪
0.001mg/L—20.0mg/L(溶氧)(0.0—80)%O2(气氧)
核电厂、发电厂和热电厂冷凝水、除氧器水、省煤气水溶氧含量监测
在线的
SDW-OX-12A-H2
安装式高灵敏溶解氧测氧仪
0.0003mg/L—20.0mg/L(溶氧)(0.0—80)%O2(气氧)
在线的
SDW-OX-12A-H3
安装式高灵敏溶解氧测氧仪
0.0001mg/L—20.0mg/L(溶氧)(0.0—80)%O2(气氧)
便携式的
SDW-OX-12B  F1
便携式溶解氧测氧仪
0.01mg/L—20.0mg/L(溶氧)(0.0—80)%O2(气氧)
便携式的
SDW-OX-12B G1
便携式高灵敏溶解氧测氧仪
便携式的
SDW-OX-12B-H1
便携式高灵敏溶解氧测氧仪
便携式的
SDW-OX-12B-HB
便携式高灵敏溶解氧测氧仪
上一篇 汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸汽压
下一篇 锅炉水二氧化硅,磷酸根,联氨,铜离子,铁离子检测设备
文献贡献者
相关方案
当前位置: 斯达沃 方案 实验室锅炉水微量溶解氧j检测仪
