方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | 太阳辐射与环境检测系统 |
太阳能电站通常分为集中式、分布式光伏电站,聚热太阳能电站和聚光光伏电站几类,根据其规模和太阳能资源监测和评估需求,旗云创科专为用户设计了相应的太阳辐射和气象环境监测系统。产品设计用于精确的测量太阳辐射、直接辐射、散射辐射和相关气象的要素
太阳辐射与环境监测系统
太阳能电站通常分为集中式、分布式光伏电站,聚热太阳能电站和聚光光伏电站几类,根据其规模和太阳能资源监测和评估需求,旗云创科专为用户设计了相应的太阳辐射和气象环境监测系统。产品设计用于精确的测量太阳辐射、直接辐射、散射辐射和相关气象的要素。
一、大型光伏/光热电站解决方案
大型光伏、直接辐射、散射辐射、倾角辐射和气象要素光谱辐射测量
(1)辐射传感器,国际最高精度和最快的响应速度
(2)太阳追踪器系统:GPS定位、四象限修正、双轴全自动追踪器精度
(3)多用途;可选副基准、一级、二级辐射表、光谱辐射表及环境监测
(4)易维护,地功效、长时期免维护
(5)可远程操作,适合野外长期观测
(6)品质保证:IS09001/IS017025,IS014001,IS09060,CE国际认证,可用于政府、世界银行资质审核和贷款评估。
二、中型电站解决方案
水平总辐射、直接辐射、散射辐射、倾角辐射和日照时长
(1)高性价比,直接辐射/总辐射/散射辐射和日照时长综合观测
(2)高度集成,长寿命,探测单元长期稳定性卓越
(3)IP65防水,全天候连续观测
(4)功耗低,体积小,重量轻,便于野外安装
三、小型分布式电站解决方案
水平总辐射和倾角辐射气象要素
TF-3光伏气象站设计参照《用户侧并网光伏电站在线监测系统技术规范》和《光伏发电功率预测气象要素监测技术规范》,并符合世界气象组织(WMO)气象站业务规范。设备安装简易、易与危害。
气象监测与光伏发电效应的作用
光伏电站积灰监测的作用
精准气象服务在区域光伏投资中的重要价值
