资料下载The A56-105 is a high speed VCSEL driver IC designed for directly modulated VCSELs in fiber optic transmission systems. The VCSEL driver IC is designed to directly modulate common-cathode VCSEL. The IC has differential input (Vin+, Vin-) and single-ended output to the VCSEL anode. A ground for the VCSEL common cathode is also provided by the IC. It is operated with a single 3.3 V supply typically dissipating less than 105 mW of DC power when no load (VCSEL) is connected at the output. The driver is also equipped with various analog control pins (Vxing, Vmod, Vbias). The zero-crossing can be adjusted with the Vxing pin. The VCSEL modulation current is controlled by varying the bias current swing with the Vmod, and the VCSEL bias current is controlled by Vbias pin.
美国ARS(ADVANCED RESEARCH SYSTEMS) 诚邀您参加MRS 秋季会议 展位号(Booth 520)
简介:2023 MRS 秋季会议及展览将于2023年11月26日至12月1日在马萨诸塞州波士顿的Hynes Convention Center和临近的 Sheraton Boston Hotel举行,也可在12月5日至7日在线加入虚拟体验。 本次会议ARS将在展台上展示一些主要的设备示例,这将是一个与我们深切交流设备使用方案及相关专业知识的机会。 例如,我们将在展台上展示我们的低温探针台、用于光学显微的超稳超低振动低温恒温器、超高真空系统和光谱分析系统等等,您将亲身体验到我们为各个研究目标量身打造的解决方案。欢迎您参会与我们交流,我们的专业团队将竭诚为您服务,展示这些设备的卓越性能,助您挖掘更多的实验价值。ARS致力于与您一起实现您的低温超导目标! ARS展位号:520,期待您的莅临! 线上观看需下载APP: https://www.mrs.org/meetings-events/fall-meetings-exhibits/2023-mrs-fall-meeting/meeting-app
我司在北京某研究所成功安装了美国ARS超高真空恒温器
简介:近日我司在北京某研究所成功安装了美国ARS超高真空恒温器。 ADVANCED RESEARCH SYSTEMS(ARS)公司的PS-L-UHV探针台是专为样品的非破坏检测和最大的真空洁净而设计,测试灵活,广泛应用于直流(DC),射频(RF),MEMS, 纳米电子,超导性,纳米电路的光电特性,量子点和量子线,非破坏性测试等。 液氦/液氮型和闭循环低温探针台核心部件是相同的,可共用相同的桌面、真空腔和探针臂。如果您先购买了液氦/液氮型的探针台,那么可以在之后的任何时间内升级成一个闭循环(无任何制冷剂)的系统。 该类探针台使用了ARS液氦/液氮型低温恒温器,样品温度因制冷剂不同可达~4K(液氦)或 ~77K(液氮)。
我司在云南某高校成功进行了美国ARS低温恒温器与Horiba光谱仪耦合
简介:近日我司在云南某高校成功进行了美国ARS低温恒温器与Horiba光谱仪耦合。 ADVANCED RESEARCH SYSTEMS(ARS)公司的X-1AL系列标准光学型闭循环低温恒温器因其测试灵活,价格经济而成为绝大多数实验室样品及装置测试的最优选择,该系统广泛应用于各种光、电、磁测试。 X-1AL系列恒温器可配备DE-202或DE-204系列冷头,根据客户需要可选择4K,5.5K,10K不同型号。 应用实例 • 光学测试:光学,光电,拉曼,紫外/可见/红外,FTIR,电致发光,光致发光; • 电学测试:电阻率,霍尔测试,DLTS,PICTS; • 磁学测试:磁光,磁光克尔效应(MOKE) • 金刚石压砧 • 热电磁化率测试 典型特点 • 无需消耗制冷剂 • 轻便铝制结构 • 1.25英寸的大光学窗口 • 大样品视角利于光学采集(F/1) • 可任意方向操作 • 可根据客户要求进行定制
我司在湖南大学成功安装超低振动超精细闭循环低温恒温器
简介:近日我司在湖南大学成功安装超低振动超精细闭循环低温恒温器。 X-20-OM超低振动超精细闭循环恒温器是特别为光学显微实验设计,如显微-光致发光(Micro-PL),显微拉曼等。 X-20-OM系列恒温器使用氦气交换冷却样品,系统振动级别仅为3-5nm,样品处最低温度可达3.5K,最高温度可达800K。 应用实例 • 显微光致发光 • 显微拉曼 • 显微光谱 • 显微-FTIR • 量子点 • 低振动光学测试 • 磁光克尔效应(MOKE) 典型特点 • 3-5 nm超低振动 • 支持1.5mm工作距离 • 1.5 - 7 mm的连续可调样品座 • 低厚度窗片 • 可根据客户要求进行定制
我司在厦门大学顺利完成美国ARS超超精细超低振动型低温恒温器验收工作
简介:近日我司在厦门大学顺利完成美国ARS(ADVANCED RESEARCH SYSTEMS)超精细超低振动型低温恒温器验收工作,X-20-OM系列恒温器使用氦气交换冷却样品,系统振动级别仅为3-5nm,样品处最低温度可达3.5K,最高温度可达800K。 ADVANCED RESEARCH SYSTEMS(ARS)公司的X20-OM超低振动超精细闭循环恒温器是特别为光学显微实验设计,如显微-光致发光(Micro-PL),显微拉曼等。
OPTI-MAGNETO磁光超导低温系统
DRYICE1K 超低温系统
美国ARS LT3-OM显微型低温恒温器
美国ARS LT3液氦流型低温恒温器
美国IRLabs红外实验室Bolometer 辐射热测量计系统
美国ARS超稳超低振动低温探针台‐PS‐NS‐10‐4
美国ARS低温闭循环真空探针台-PSF-10-4
美国ARS标准光学型闭循环低温恒温器X-1AL
美国ARS超稳无液氦低温恒温器-udrift
美国ARS超低振动超精细闭循环低温恒温器X-20
美国ARS顶端装载型闭循环非光学低温恒温器X-19-NO
美国ARS显微型超低振动超精细闭循环低温恒温器-X20-OM
美国ARS液氦型连续流低温恒温器LT4
美国ARS-UHV超低振动超精细闭循环恒温器 X-20B
美国ARS UHV显微型连续流低温恒温器 LT3B-OM
