方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氨 |
参考标准 | 0 |
氨气(NH3)对环境和人体健康的影响是一个普遍存在的问题。在欧洲,农业部门几乎贡献了所有的氨排放量;因此,近年来人们特别关注这一领域对NH3的排放,更需要降低NH3排放的减排技术,而为了对这些技术进行评估,就非常需要可靠的NH3测量方法。长期以来,光声光谱(PAS)被用来测量NH3浓度,但这种方法很容易受到来自普遍存在于畜牧业生产和农业活动中的化合物的影响。文章测试了Picarro的光腔衰荡光谱CRDS作为PAS的替代方法在抗干扰、实验室和现场标准气体校准方面的性能。此外,通过PTR-MS测定10种挥发性有机化合物浓度(VOCs),以评估这些VOCs的潜在干扰。实验室和现场校准均显示Picarro CRDS仪器在NH3浓度变化的大动态范围内都具有良好的线性。在接近水饱和气流的极端情况下,分析仪显示出高达几ppb的小湿度效应。此外,从可忽略的湿度依赖性来看,测试的VOCs没有干扰。总的来说,CRDS系统表现良好,而其他化合物的影响可以忽略不计。
Interference of different organic compounds. Panels with subscript 1 show the CRDS signal to the compound. Panels with subscript 2 show CRDS signal to the absolute water content. Panels with subscript 3 show absolute water content and the concentration of the compound. The compounds are (a) 1-butanol; (b) 1-propanol; (c) 2-propanol; (d) acetaldehyde; (e) acetic acid; (f) acetone; (g) butanoic acid; (h) ethanol; (i) methanol; (j) propanoic acid.
温室气体观测中的数据合规验证
小细菌,大作用!Nature Communications 在树干甲烷排放中的新发现!
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
