方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>其它 |
参考标准 | 0 |
文章设计了一种分析小离散样本(50ml注射器)的方法。测量是通过参考标准空气基线,将50ml注射样品输入CRDS分析仪(Picarro G2131-i),样品将在CRDS数据馈送中产生尖峰,从而完成测量。文章作者开发了一个定制软件,用于实时管理测量过程和汇总样本数据。与VPDB(Vienna Pee Dee Belemnite)相比,该方法成功地用CO2摩尔分数(xCO2)在<0.1到>20000ppm范围内进行了测试,δ13C–CO2值在−100到+30000‰范围内。样品测量速度通常为10 samples h−1,理想条件下可能为13h−1。常规使用中,无效测量率约为1%。使用0.05至2109ppm x CO2和δ13C–CO2的标准气体进行校正以校正记忆效应,其水平在−27.3至+21740‰之间。重复性试验表明,对于自然丰度为300-2000 ppmv的13C-CO2样本,50ml样品在x CO2中的精密度为0.05%,在δ13C–CO2中的精密度为0.15‰。在9个月的时间内,对测量结果的长期一致性进行了测试,结果表明,没有产生系统测量偏差。文章对离散气体样品的标准化分析拓展了CRDS方法测量13C的应用范围,增强了其替代传统同位素比值测量技术的潜力。由于方法涉及最小的设置成本,可以很容易地在Picarro G2131-I和G2201-I分析仪中实施,或为与其他CRDS仪器和微量气体一起使用而量身定做。
温室气体观测中的数据合规验证
小细菌,大作用!Nature Communications 在树干甲烷排放中的新发现!
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
