方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蜂蜜 |
检测项目 | 食品添加剂>其他 |
参考标准 | δ13C值负于-23.5‰。的蜂蜜则是没有掺假的纯正蜂蜜;δ13C值大于-21.5‰的蜂蜜,假蜜的概率为99.996%。 |
一种快速便携测试蜂蜜产品中是否掺入高果糖玉米糖浆的方法,使用光腔衰荡光谱技术(CRDS)便是这种认证和测试的新工具。相对于质谱来说检测成本更低,与其他系统相比,它的购置和运行成本要低50%以上,安装和使用也容易得多,而且仍能够提供测试所需的精度。
摘要:一种快速测试蜂蜜产品中是否掺入高果糖玉米糖浆的方法
近年来,稳定同位素技术逐渐成为国际上用于产地溯源和鉴别食品成分掺假的一种直接而有效的工具,越来越多的蜂蜜供应商和经销商使用稳定同位素来证明他们的产品没有掺假。此外,世界各地的海关和边境保护机构定期对进口蜂蜜产品进行掺假检测,光腔衰荡光谱技术(CRDS)便是这种认证和测试的新工具。与其他系统相比,它的购置和运行成本要低50%以上,安装和使用也容易得多,而且仍能够提供测试所需的精度。
Picarro CM-CRDS碳同位素分析仪
Picarro的CM-CRDS碳同位素分析仪获得了DAkkS德国认证机构的官方认可 (AOAC 998.12 mod. 1999-03 “Examination of honey - Determination of honey adulterations (C4-sugars) by EA-CRDS (PM DE01.143; 2011-12)。通过以下图表可以看出Picarro CM-CRDS的良好的精度,结果进一步验证了CM-CRDS作为食品掺假筛选工具的有效性。
表1 Picarro CM-CRDS同IRMS对比测试不同蜂蜜δ13C结果.
背景小知识:
几乎所有的蜜源植物属C3植物,其δ13C值大约在-28‰~22‰之间,自然界中在这个范围之外的蜜源植物寥寥无几,而产生高果糖玉米糖浆的植物属C4植物,其δ13C值范围为-20‰~10‰。上述C3和C4两类植物形成的碳水化合物(糖类物质)在化学上是相同的,但在两种碳同位素比值上却是不同的。当两类碳水化合物混在一起时,这种混合物的碳同位素比值就会随混合物的比例量而变化。利用这项技术分析大量人工制备的掺有不同比例高果糖玉米糖浆的蜂蜜样品,通过对这些蜂蜜样品测试结果的分析统计,得出结论是δ13C值负于-23.5‰。的蜂蜜则是没有掺假的纯正蜂蜜;δ13C值大于-21.5‰的蜂蜜,假蜜的概率为99.996%。
在蜂蜜中按照5%、10%、15%的比例掺入玉米糖浆,利用CM-CRDS测试其δ13C值,测量结果与理论计算结果表现出极高的相关性(上图) 。
温室气体观测中的数据合规验证
小细菌,大作用!Nature Communications 在树干甲烷排放中的新发现!
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
