方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | “质量依赖分馏”,对于氧,这意味着对18O相对于16O(2个原子质量单位差)的偏好大约是对17O相对16O(1个原子质量单位差)的偏好的两倍。 |
什么是17O-盈余?为什么要测量17O-盈余 ? 如何测试17O-盈余? 在水中氢、氧稳定同位素研究领域,虽然大多数研究关注于氧最重稳定同位素18O和更普遍的轻同位素16O,却常常忽略了另外一个氧同位素17O。17O在自然态氧的组成中少于0.04%,但是它可以通过冰芯研究过去的湿度;通过叶片和茎秆可以研究蒸散;通过液态水可以研究常规的蒸发机制。
Picarro应用系列—L2140-i为17O-盈余测量提供助力
摘要:什么是17O-盈余?为什么要测量17O-盈余 ? 如何测试17O-盈余?
背景知识拓展:
在几乎所有的自然过程中,对一种同位素的偏好与每种同位素的质量有关——通常被称为“质量依赖分馏”。对于氧,这意味着对18O相对于16O(2个原子质量单位差)的偏好大约是对17O相对16O(1个原子质量单位差)的偏好的两倍。例如,考虑降雨事件中氧同位素的分馏: 由于水分子中化学键的稳定性,18O优先进入液相,剩下的水蒸气δ18O逐渐变小。相反,较之于云团本身的δ18O,降雨中的18O就变得丰富。如果我们评估相同的事件中δ17O,倾向于17O进入液相的优先度大约是18O的一半。因此, 云团剩余的水份和降雨中的δ17O大约是δ18O的一半。通过绘制δ18O与δ17O关系图可以看出其数据点的斜率大约为0.5(图1和图2)。
图1. 大气水汽的δ’18O与δ’17O关系图,以及δ’18O和17O-盈余关系图(图形来自Luz 和Barkan, 2010; 数据来自 Barkan和 Luz, 2005; Luz 和Barkan, 2010; Landais 等人, 2008)。大气水与海水相比17O-盈余更高。
什么是17O-盈余?
除了少数例外,几乎所有的地球物质的水同位素都落在这条线上。然而,仔细观察就会发现,该坡度并不完全是0.5,而是稍微大一些,而且不同的过程会导致不同的坡度。特别是,几乎所有的大气降水,从热带到极地地区的冰,其斜率为0.528 (Meijer 和 Li, 1998)。该斜率是液相与气相平衡分馏综合效应的体现(斜率为0.529; Barkan和Luz, 2005)和动力学过程,如蒸发、凝结、空气中的水蒸气扩散和叶片蒸腾,所有这些都与较浅的斜坡有关(< 0.52)。
为评估δ17O和δ18O之间的异常关系,科学家们定义了参数∆17O:
图2 为了帮助展示17O-盈余是如何表现出来的,可以用不同斜率的过程矢量图。在这个例子中,来自Luz和Barkan(2010),展示了17O-盈余的海洋水蒸气起源。在海洋附近形成的水汽(100%湿度)将遵循平衡分馏,斜率为0.529,使17O相对于全球大气降水线略有减少。现在扩散到干燥的空气中,斜率下降到~0.518。这导致水蒸气中的17O-盈余,这将随着气团的相对湿度而演变。
为什么测试17O-盈余?
∆17O被称为“17O-盈余”, 它量化了与“全球大气降水线”的偏差,这里λ= 0.528。因为17O-盈余对温度的变化不太敏感,其可以用来探测水文系统,对传统的“氘-盈余”方法(d-盈余=δD-8δ18O)基础上添加了额外的信息。Uemura 等人(2010)测量海洋水汽17O-盈余,发现其与相对湿度呈负相关, 而来自极地冰芯的17O-盈余记录提供了关于过去全球水循环变化的有价值的信息,例如,海洋上相对湿度的大规模变化;降水的水分来源 ((Landais 等人, 2008; Winkler等人, 2012)。
如何测试17O-盈余?
通常情况下,17O-盈余的量往往非常小(小于0.01‰),因此,需要非常高精度的测量(通常为5-8 per meg)。这也使得对17O-盈余的测量极其困难,通常需要极高精度的仪器设备(精度优于0.01 ‰, 或10 per meg)才能捕捉到;其次,传统的技术测量17O需要将其转化为O2,这是一个复杂且费时的方法,且只能在实验室进行,全球 < 10个实验室用传统的IRMS技术来测定17O-盈余。
方法推荐:
华盛顿大学Andrew J. Schauer等学者采用Picarro L2140-i 超高精度液态水同位素分析仪,
在原测样方法的基础上对其进行改进,通过减少样品注射次数和延长每个注入样品的分析时间来获得更高的17O和17O-盈余测量精度,为简单的和连续测量δ18O δ17O δD和17O-盈余提供了可能。
测量结果:
使用改进后的高精度模式获得δD,δ17O,δ18O,d和Δ17O精度分别为0.4 mUr,0.04 mUr,0.07 mUr,0.5 mUr和8μUr,其中mUr = 0.001 =‰,μUr= 10–6。通过改进Picarro L2140-i的测量方法,使原本17O-excess确保精度在15 per meg能提高到8 per meg;这个质的提升可以为更多的科研学者们解决质谱仪做17O-盈余繁杂,需要将样品寄到国外实验室并支付高额的测样费用的烦扰。
温室气体观测中的数据合规验证
小细菌,大作用!Nature Communications 在树干甲烷排放中的新发现!
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
