方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | 标气校准 |
Picarro 分析仪如何使用标气校准?又该如何操作怎么制作呢?手把手教你如何用Picarro 气体分析仪测量钢瓶气。
Picarro使用技巧——钢瓶气的测量与管路制作
使用过Picarro 分析仪的用户应该都知道,部分型号的Picarro分析仪会使用标气校准,同时在分析仪关机的时候,我们也建议用户连接标气或干燥管,以确保仪器在关机后残留在分析仪腔室内部的水汽处于较低的水平,这些都需要将picarro分析仪连接钢瓶气。工程师们一般都会给用户预留制作好的管路接头,以方便用户使用,但如果遇到特殊情况需要用户自己制作时,该如何操作呢?通过以下视频,我们来看看如何安装钢瓶气减压阀与制作气体管路,顺便也练习一下自己的英文听力!
Picarro使用技巧——钢瓶气的测量与管路制作之安装钢瓶减压阀与气体管路制.mp4
视频1: 安装钢瓶减压阀与气体管路制作
Picarro使用技巧——钢瓶气的测量与管路制作之如何吹扫减压阀与气体管路.mp4
视频2:如何吹扫减压阀与气体管路
以上视频,可在我司首页视频中心查看。
要点总结:
1. Picarro主机进气口为1/4英寸口径,而通常减压阀输出口径为1/8英寸,所以中间需要一个1/8转1/4的变径接头;
2. 输出给Picarro主机的压力建议为2-3psi,为了能准确控制该输出压力,建议采购出口压力量程较低、控制精度较高的减压阀,建议采购双级减压阀,出口压力表量程为0-15psi;
3. 完成减压阀同钢瓶的连接以后,在打开钢瓶总阀前,要先关闭减压阀的出气控制阀门,待打开钢瓶总阀以后再打开减压阀的出气阀;
4. 在管路连接到Picarro主机之前, 需要先用钢瓶气吹扫减压阀及管路几次,详情参考视频2;
5. 拆卸减压阀前,需要先将钢瓶总阀关闭,并将减压阀至钢瓶总阀之间残留气体排空;
安全起见,钢瓶一定要有专门的机柜或固定架固定;
温室气体观测中的数据合规验证
小细菌,大作用!Nature Communications 在树干甲烷排放中的新发现!
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
