方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氨 |
参考标准 | 牲畜业NH3的排放特征和量化 |
Picarro G2508多组分气体分析仪在畜牧养殖场气体测量中的应用。氨气是一种有毒污染气体,会对人的身体健康和环境造成伤害。在农业活动过程中,例如肥料的使用,生物材料的分解和动物排泄物,是大气中NH3排放的主要来源。
摘要:Picarro G2508多组分气体分析仪在畜牧养殖场气体测量中的应用
引言
氨气是一种有毒污染气体,会对人的身体健康和环境造成伤害。在农业活动过程中,例如肥料的使用,生物材料的分解和动物排泄物,是大气中NH3排放的主要来源。牲畜业NH3的排放特征和量化对于评估环境问题和帮助相关机构制定环境法规至关重要。由于不规则的空气流动和较低的浓度水平,这使得在自然通风的畜舍中测量NH3排放极为困难。
为此,美国Picarro公司连同比利时的农业渔业研究中心(ILVO),在比利时的一个奶牛场搭建了一套采样系统,使用Picarro G2508在线分析仪实时测量不同位置的NH3浓度。探讨利用Picarro仪器探测畜舍内气体浓度的空间变化的可行性。
一、测样设备Picarro G2508
1、光腔衰荡光谱(CRDS)可实现对CO2,CH4,N2O,NH3和H2O同步高精度、低漂移测量;
2、主机内部管道升级为特氟龙材质并提高样品流速,以缩短仪器响应时间并降低NH3吸附;
3、内置水汽与交叉串扰校正功能,可实现室内、室外长时间连续大气环境测量。
二、采样方法
1、采样口(不锈钢)和气体管路(PTFE)被布置在奶牛场与猪舍的不同位置与不同高度处;
2、使用定制的多路采样器和旁路泵将气体吸入分析仪所在的中央位置;
3、奶牛场自然通风,减少了交叉通风;而猪舍则利用机械通风系统实现地面通道通风。
三、实验结果
G2508在两个月的现场NH3测试中显示出良好的精度,并且没有明显的漂移。 在奶牛场和养猪场的所有测试中,与使用Boreal OPL和Emerson QCL进行比较,G2508测得的NH3浓度更接近两种方法的均值。
在对养猪场和奶牛场的CO2和CH4测量中,G2508与FTIR测量结果有良好的相关性。仪器之间的细微差异会导致对浓度的轻微低估或高估,需要进行进一步的比对以评估N2O的测量值。
观测到的奶牛场中气体分布有显著的垂直变化趋势,NH3和CO2浓度均随高度增加而增加。极少或没有交叉通风会导致浮力支配着气体垂直分布。水平变化不规则,测试点之间的差异不明显。
温室气体观测中的数据合规验证
小细菌,大作用!Nature Communications 在树干甲烷排放中的新发现!
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
