方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氨 |
参考标准 |
水量对表面的吸附性能有很大影响。在中等湿度水平下,水分子会产生"活性钝化"效应,从而显著减少氨对表面的吸附。因此,需要缩短稳定时间,以消除在这些水平进行的测量中吸附诱发偏置。
系统地研究了表面材料不同和湿度水平的差异对水分对氨吸附的影响。本次实验的水量分数在6~18000μmol-1之间,氨量分数为400 nmol mol-1。研究材料包括316L不锈钢、不锈钢和用 Dursan 固化的不锈钢、SilcoNert 2000 和卤化蜡涂层。此外,还对聚四氟乙烯(PTFE)和聚偏二氟乙烯(PVDF)聚合物表面进行了研究。采用动态稀释的氨,调查材料所制备的试管,基于CRDS光腔衰荡技术的氨气分析仪和商用露点变送器。利用连续流量条件和吸附过程的实时监测,对吸附进行定量评估。除PVDF外,所有研究材料的氨吸附物在干燥条件下均有显著增加。吸附量大的材料是普通不锈钢。聚合物PVDF和PTFE的吸附量最小材料。水量分数在1000~10000μmol-mol- 1时,氨吸附量低。但是当湿度超过1%时,吸附量又增加了。
在通常的实验室条件下(正常温度、压力和湿度),几乎任何表面都有水。如果不用氨等其他"粘性"分子取代水分子,就很难去除一个化学化的单层水分子。这意味着,研究这些分子的个体行为是具有挑战性的。
水量对表面的吸附性能有很大影响。在中等湿度水平下,水分子会产生"活性钝化"效应,从而显著减少氨对表面的吸附。因此,需要缩短稳定时间,以消除在这些水平进行的测量中吸附诱发偏置。在湿度水平超过1%时,氨开始溶解到地表的多个水层中。这增加了气相氨分子的损耗,并产生类似于吸附的效果。表面涂层选择在涂层材料之间的差异几乎消失的情况下不会起到很大作用。
在水量分数接近普遍的氨量分数时,表面涂层变得至关重要。在以下条件下,例如,以低氨含量分数制备干气标准。吸附最少的表面涂层,如 SilcoNert 2000,适用于气瓶表面,大大减少了此类标准氨含量部分的错误。
温室气体观测中的数据合规验证
小细菌,大作用!Nature Communications 在树干甲烷排放中的新发现!
Picarro G2311-f(快速通量测量)
Picarro多通道土壤温室气体同位素自动测量系统
Picarro A0211 A0325 汽化器与自动进样器
Picarro A0701/ A0702 封闭系统测量包
Picarro A0213 固体样品处理系统
Picarro高精度温室气体分析仪G2301(CO2/CH4/H2O)
Picarro G2114 超痕量过氧化氢(H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2204 超痕量甲烷/硫化氢(CH4/H2S)气体分析仪
Picarro G2307 超痕量甲醛(H2CO)气体浓度分析仪
Picarro G2205 超痕量氟化氢(HF)气体浓度分析仪
Picarro G2203 超痕量甲烷/乙炔(CH4/C2H2)气体分析仪
Picarro PI2114 超痕量过氧化氢气体浓度分析仪
Picarro G2103 超高精度氨气(NH3)气体浓度分析仪
Picarro G2106 超痕量乙烯(C2H4)气体浓度分析仪
Picarro G4302 便携式甲烷和乙烷(CH4/C2H6)气体分析仪
