肉质嫩度仪采用的是全自动电脑控制操作模式,可满足肉质加工、肉质冷藏、畜牧业、食品以及实验室的嫩肉检测需求,经研究表明家禽肉质嫩度比较低在60.2N或是6.14kg如果超出4kg的肉就比较老了,一般来说家禽胸肉肌纤维较粗,肌纤维之间也有结缔组织,肉质粗老,但是如今的科技,肉质老不是问题,只要有设备的帮助,肉质也会随之而改变,祖国的发展和电子技术的创新以及硬核的技术,都会运用于各个行业和领域,今天我们介绍的这款肉质嫩度仪设备有三个不同的型号分别为:C-LM3、C-LM4、G-R151这个三款都是由美国G-R公司研发生产,其功能性比较齐全,安装也比较简单,安全性到位,但是在使用的过程中我们要按照使用的操作说明进行使用,那么在使用的过程中我们需要注意哪些事项呢。
使用注意事项:
1、此款设备没有做防水处理,不论是在使用或是安放都不能和水源进行接触;
2、设备如果是手动款的,需要用U盘将测定的数据进行单个拷贝到U盘进行查看;
3、如果是自动款则不需要用U盘拷贝,直接可储存在电脑内也可以进行打印数据;
4、在使用的过程中如果出现电压不稳定,请不要使用此设备,以免造成损坏;
5、在放置样品时,需要关机放置样品,以免压到自己的手指;
6、如果在设备周围的磁性较重的话,会直接影响测定的数据;
7、这款设备如果是需要连接电脑或打印机的还需要进行购买数据连接线;
8、设备每次使用完后要将设备擦拭干净后,放进设备箱内,放置比较干燥的地方。
以上就是这款肉质嫩度仪使用注意事项,但是在使用前我们一定要仔细的阅读使用说明书,在进行操作,如果盲目的进行操作的话那就会给设备带来损害,所以我们要熟练后在进行操作避免不当的操作发生,这款设备在运用的基础上是非常简单的,操作属于易懂无复杂性,性能也比较稳定可靠,基础设备也是比较硬核的,基本的设置和技术参数都符合行业的使用标准和应用范围,当我们在选择型号的时候,要考虑到其用途和使用的频率,在选择所需要适合的型号。
农业农村部:将加快完善牛肉分类分级标准体系,肉品质检测将受关注
蛋壳强度测定仪参数原理
蛋白高度分析仪:解析原理与关键参数
鸡蛋蛋白高度计的参数原理解析
