BLD-01W肉类水分测定仪广泛用于食品安全监测、食品研究所、食品加工厂、冷藏及储藏等场所。对猪肉、牛肉、羊肉等家畜肉类进行快速的检测水分含量。
BLD-01W肉类水分测定仪主要功能
1、操作全程提示;
2、仪器内有电子水平泡;
3、机器开盖断电模式;
4、新加空气对流气道设计;
5、加热盖防,防止跌落设计;
6、全景观察窗设计;
7、仪器锄型电源线设;
8、仪器台面板侦测功能;
9、可拆卸式加热灯管设计
10、Bulader实时数据记录系统
BLD-01W肉类水分测定仪使用事项
1、在使用仪器测定过程中,要避免发生震动;
2、在肉类水分测定水分时,避免在旁使用手机;
3、测定样品重量要一样,每次测定间隔时间要一致;
4、测定完毕后,等称量盘完全冷却后在进行清理;
5、测定前,仪器重量显示需为0;
6、测定样品在称量盘中堆积一定要平衡。
BLD-01W肉类水分测定仪参数说明
*型号 BLD-01W
*称重可读性 5mg
*水分含量可读性 0.01%
*称量范围 120g
*测试结果显示 水分 % M/g;干重 % S/g;干湿比 %M/S
*加热 卤素灯
*温度范围 40℃~180℃
*测量模式 自动、手动、预热、预设、自定义
*测量方法存储 24组 36组
*工作环境温度 5℃~35℃
*电源 AC:220V±10%;60Hz±1Hz
*功耗 Max. 800W
*秤盘尺寸 Φ100mm
*显示屏 4.3 寸TFT(触摸)
*外形尺寸 380 X 200 X 210 (长 X 宽 X 高,单位:mm)
*净重 5.8kg
bulade生产的BLD-01W型肉类水分测定仪操作简便、体积轻巧,无需对送检物品进行预处理,使全部检测时间缩短很多。
农业农村部:将加快完善牛肉分类分级标准体系,肉品质检测将受关注
蛋壳强度测定仪参数原理
蛋白高度分析仪:解析原理与关键参数
鸡蛋蛋白高度计的参数原理解析
