肉类水分测定仪,肉类快速水分测定仪 buladeBLD-01型水分测定仪用于食品加工厂、工商执法部门及商务局等对家禽肉类包括猪肉、鸡肉、羊肉等各种肉类水分含量的快速检测,有效的测定肉类产品水分含量,可以规范肉类产品的正常流通秩序以及保证肉类产品的质量合格。
产品型号:BLD-01肉类水分测定仪
肉类水分测定仪介绍:
BLD-01肉类水分测定仪是bulade公司生产的快速检测肉类水分的仪器。其操作简便、检测准确。水分测定仪检测样品重量,采用卤素灯加热的方式,快速干燥样品。持续测量和显示样品丢失的水分含量,测定结束后,测定的水分含量值被锁定显示。
BLD-01肉类水分测定仪采用液晶显示屏,样品表面不容易损坏,检测效率大于烘箱法,一般的样品都可以在几分钟内完成测定。
肉类水分测定仪参数说明:
型号:BLD-01W
称重可读性:5mg
水分含量可读性:0.01%
称量范围:120g
测试结果显示水分:% M/g;干重 % S/g;干湿比 %M/S
加热:卤素灯
温度范围:40℃~180℃
测量模式:自动、手动、预热、预设、自定义
测量方法存储:24组
工作环境温度:5℃~35℃
电源:AC:220V±10%;60Hz±1Hz
功耗:Max. 800W
秤盘尺寸:Φ100mm
显示屏:4.3 寸TFT(触摸)
外形尺寸:380 X 200 X 210 (长 X 宽 X 高,单位:mm)
净重:5.8kg
农业农村部:将加快完善牛肉分类分级标准体系,肉品质检测将受关注
蛋壳强度测定仪参数原理
蛋白高度分析仪:解析原理与关键参数
鸡蛋蛋白高度计的参数原理解析
