活菌型乳酸菌饮品是以乳或乳制品为原料,经乳酸菌发酵制成的一种饮料,其富含大量的活性乳酸菌。此类饮品的目的在于通过摄取活性乳酸菌,助力调节肠道菌群平衡,增进肠道健康。另外,对于肠道较为敏感或易被肠道问题困扰的人群而言,选用活菌型乳酸菌饮品能够帮助优化肠道环境,减轻肠道不适。
本文运用吸附搅拌磁子(SBSE)萃取活菌型乳酸菌饮品的香气、香味、风味成分,采用大体积冷却进样口 PTV 热脱附 TDU 气相色谱质谱法对活菌型乳酸菌饮品成分进行分析鉴定;借助安捷伦未知物分析质谱解卷积软件识别并拆分共流出色谱峰或基线附近的小峰,获取更纯净的质谱图,以便于后续的质谱检索工作;同时结合保留指数校正,让质谱检索结果更加准确。
样品:
某活菌型乳酸菌饮品,市场样品
数据处理基本流程:
采用 SBSE 技术鉴别出 91 种香气香味风味化合物,涵盖各类醛类、醇类、酯类、酸类、呋喃类、硫化物、含氮化合物、萜烯化合物、烃类化合物等,风味化合物品类繁杂。
含量较高(占比 10%以上)的化合物包含芳樟醇、α-松油醇、辛酸、香兰素。乙酸、己酸、辛酸等酸类化合物是乳酸菌饮品酸味的体现。酯类化合物赋予香气。2-酮类化合物、内酯化合物、香兰素具有酸酸乳的特征气味。甲硫醇、二硫醚、三硫醚等硫化物提供独特气味。吡嗪化合物、甲基邻氨基苯甲酸甲酯等含氮化合物让香气更加丰富。众多的萜烯化合物具有植物等的气味。
SBSE-TD-GC-MS 热脱附分析技术
活菌型乳酸菌饮品样品包含有水、聚葡萄糖、脱脂乳粉、乳酸钙、维生素、麦芽糖醇液、白砂糖、葡萄糖、大豆多糖、三氯蔗糖、食品用香精、干酪乳酪杆菌等原料。倘若采用一般的液液萃取,样品中的脂肪会进入有机相,对 GC-MS 分析形成严重干扰,而且部分成分极易导致乳化现象,不易进行提取;要是运用固相微萃取(SPME),则需要一定的加热温度,对于不同挥发性的化合物,其提取比例或许并不一致,高沸点化合物的提取效果欠佳,难以获取较为准确的定量,此外,其灵敏度低于磁力吸附搅拌子(SBSE),无法更全面地反映活菌型乳酸菌饮品样品的风味化合物;若使用同时蒸馏萃取(SDE),由于存在加热过程,在提取时可能会引发热分解或反应,生成新物质,受基质的影响较大。上述这些提取方法存在不足,诸如提取效果不佳、费时费力、样品用量大、需使用大量有机溶剂以及灵敏度低等。而采用磁力吸附搅拌子(SBSE)来提取活菌型乳酸菌饮品样品,具有灵敏度高、所需样品量少、无需溶剂、操作简便、可不加热提取从而减少热分解等优点。这对香气香味风味化合物的提取极为有利。
欢迎关注合集
GERSTEL “风味,香气和气味分析”
整体解决方案:
多种风味化合物萃取技术(LLE/HS/DHS/SPME/SBSE)
+气相色谱-嗅闻-质谱联用技术(GC-O-MS)
+Aroma Office 2D
使用权归哲斯泰(上海)贸易有限公司所有,未经授权请勿转载至其他公众号,如需转载,请与工作人员联系,并注明出处。
GERSTEL 祝各位中秋快乐,阖家团圆!天涯共此时!
祝各位老师教师节快乐!
ODP-ODI 专业培训课程---掌握GC-O和ODP-ODI分析技术,提升气味分析能力!
SBSE-热脱附快速测定空气中持久性有机污染物 POPs
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
