大气中 PAHs 含量很低,一般利用对其有吸附性能的材料进行吸附采样,在样品进行仪器检测前往往需要较复杂的前处理过程,并且会消耗大量溶剂,对环境造成污染。使用带有聚二甲基硅氧烷( PDMS) 涂层的搅拌棒吸附棒 SBSE 进行被动采样,有采样无需动力、体积微小、方便携带、无需前处理等优点,适合野外采样。
本文使用吸附萃取- 热脱附- 气相色谱/ 质谱/ 质谱联用法 ( SBSE- TD- GC/ MS/ MS ) 快速测定室内空气中多环芳烃,建立了一种无需任何前处理过程及有机溶剂消耗的全新大气中 PAHs 被动采样检测方法。利用本方法对燃煤前后室内空气中 PAHs 含量水平进行评价,结果显示,在燃煤条件下室内有 PAHs 生成,此方法可达到对空气中 PAHs 快速、灵敏的检测要求。
利用本方法对模拟燃煤前后室内大气中的多环芳烃进行了被动吸附与检测, 燃煤前后室内大气样品中16种多环芳烃含量分别为4.24-5.32 ng 和172-200 ng。并且相较于传统采样方式,此方法可以大大减少采样时间和人力劳动,无需电力。
本研究利用 SBSE-TD-GC/ MS/ MS 对 PAHs 进行检测 ,通过对特征离子激发获得该特征离子的二级质谱进行定性与定量分析 ,减少了基质干扰 ,保证了检测灵敏度和方法可靠性 ,建立了一种无需任何前处理过程及有机溶剂消耗的全新大气中 PAHs 被动采样检测方法。利用本方法对燃煤前后室内空气中 PAHs 含量水平进行评价 ,结果显示 ,在燃煤条件下室内有 PAHs 生成 ,此方法可达到对空气中PAHs 快速、灵敏的检测要求。
使用权归哲斯泰(上海)贸易有限公司所有,未经授权请勿转载至其他公众号,如需转载,请与工作人员联系,并注明出处。
活菌型乳酸菌饮品的独特风味,SBSE 技术让其无所遁形
祝各位老师教师节快乐!
ODP-ODI 专业培训课程---掌握GC-O和ODP-ODI分析技术,提升气味分析能力!
无需液氮,轻松测定环境空气中的挥发性有机化合物 VOCs--适用于 TO17 和 HJ 734-20
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
