方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 刑侦 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
在调查枪击类犯罪时,是否可以在犯罪现场或可能使用的武器上找到枪弹残留物(GSR)至关重要。侦探可以识别或是排除被发现枪支是否是作案的武器,并可以将其与嫌疑人联系起来。此外如果使用正确的技术,通过化学分析可以揭示武器的使用时间。 瑞士洛桑大学,意大利罗马的Sapienza大学和英国伦敦的国王学院的科学家们对广泛使用的基于气质检测(GC / MS)和固相微萃取(SPME)的分析方法进行了评估。此外,他们也对使用顶空吸附萃取(HSSE)然后进行热解吸-气质联用(TD-GC / MS)的新方法与基于SPME的方法进行了比较。科学家们对结果很满意。
从文献中鉴定为GSR的化合物尤其是硝化甘油,二苯胺,乙基中定剂,邻苯二甲酸二丁酯和3-乙基-1-己醇以及有机反应副产物,尤其是苯的衍生物和多环芳烃(PAHs)。为了确定这些化合物,SPME技术已广泛用于GC / MS。为了进行基于GSR的数据研究,Gallidabino等人从枪支内部和/或用过的弹药中重复提取分析物,目的是建立老化曲线来与参考曲线进行比较。他们使用的目标参考化合物是萘和硝酸纤维素的分解产物。
在寻找对目标分析物具有显着更高灵敏度的替代萃取和分析方法时,科学家的注意力被顶空吸附萃取(HSSE)捕获。 HSSE基于GERSTEL Twister,是一种带有PDMS吸附相的玻璃涂层磁力搅拌棒。 Twister最常用于水样的搅拌棒吸附萃取(SBSE)。在HSSE中,Twister悬浮在密封的20 mL顶空样品瓶内的样品上方的顶空中。因此,HSSE原理上与顶空固相微萃取(HS-SPME)非常相似。主要区别在于Twister提供比SPME纤维大得多的吸附相体积。因此,SBSE有更好回收率,更好的可重复性和更低的检测限。在萃取步骤之后,通过GERSTEL热解吸单元(TDU 2)中的热脱附立即从Twister中释放分析物,紧接着通过GC / MS测定分析物。使用MAESTRO软件控制下的GERSTEL 多功能全自动样品前处理平台(MPS)可以完全自动化这些步骤。 GERSTEL的应用科学家Oliver Lerch博士说:“根据不同的应用,Twister的灵敏度可以比SPME高出1000倍”。SBSE可以使用不同的Twister进行,以涵盖从非极性到极性的各种分析物。
为了进行顶空吸附萃取(HSSE),将GERSTEL Twister悬浮在置于样品上方顶空中的密封小瓶内。如图正在分析用过的手枪弹药筒(左)。在萃取过程中,挥发性和半挥发性有机化合物(VOCs和SVOCs)在Twister的吸附阶段被浓缩。这里显示的Twister是聚二甲基硅氧烷(PDMS)版本。在提取期后,取出Twister,置于玻璃衬里中,并通过热解吸-GC / MS分析。 GERSTEL热解吸单元与GC / MS系统(Agilent Technologies)结合使用。
提取的离子色谱图(EIC)含有由Gallidabino等人注射的55种物质的标准溶液。使用HSSE-GC / MS,研究人员能够确定GSR中55种化合物中的51种。“缺失的化合物”是热不稳定物质,包括硝化甘油和N-亚硝基苯胺。
作为他们项目的一部分,Gallidabino等人制作了老化曲线以开发确定大致射击时间的方法,包括确定枪械是否被使用过。这些老化曲线基于来自手枪的废弹药筒上的GSR化合物浓度及其降解曲线。科学家报告说,在老化的样品上使用HSSE,几种GSR化合物已显示出明显的老化特征。此外,使用化合物 - 化合物比率可用于延长检测的时间段。这种方法也有助于使判断更加可靠并减少变量,使该方法对委托案件的法医科学家非常有用。 Gallidabino和他的同事的新方法对于开发基于GSR的新的完整的法医数据技术非常有用,结果也鼓舞人心。
GB 5009.191-2024 食品中氯丙醇酯和缩水甘油酯的测定|自动化样品前处理流程
感官定向分析揭示植物性金枪鱼中的关键感官活性风味化合物
挥发性风味和香味化合物色谱分析的最新趋势之“采样技术”和“感官分析技术”
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
