方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 真菌毒素 |
参考标准 | 无 |
哲斯泰GERSTEL的自动化解决方案可以高效准确的自动提取食用油中的霉菌毒素结合LC-MS/MS分析;可重复性高,平均RSD为 4.32%;四种黄曲霉毒素的平均回收率为101%;线性高,R2 大于 0.999
黄曲霉毒素(AFT)是黄曲霉和寄生曲霉等某些菌株产生的双呋喃环类毒素,属于真菌毒素。其衍生物有约20种,分别命名为B1、B2、G1、G2、M1、M2、GM、P1、Q1、毒醇等。其中以B1的毒性最大,致癌性最强。1993年,黄曲霉毒素被世界卫生组织(WHO)癌症研究机构划定为一类天然存在的致癌物,是毒性极强的剧毒物质。黄曲霉毒素主要污染粮油及其制品,各种植物性与动物性食品也能被污染。 哲斯泰自动化提取食用油中霉菌毒素的样品前处理平台。关键模块:快速振荡机、多位真空蒸发站、天平、离心机、孵育搅拌器、2米双头样品前处理平台。 分析设备:配备Agilent Poroshell 120 EC-C18色谱柱(3.0 x 50 mm,2.7μm)的 Agilent 1260 HPLC与配有喷射流电喷雾源的Agilent Ultivo三重四极杆质谱仪联用。 HPLC是近几年发展起来的检测黄曲霉毒素的方法,主要是用荧光检测器检测。黄曲霉毒素经柱后电化学衍生化后,能发射特征性荧光,被荧光检测器捕获后而得到检测。 自动化流程: 将食用油样品放入10 mL小瓶中,然后将小瓶放在MPS上(唯一手动步骤) 将小瓶移至60°C的培养箱中10分钟 使用加热针(在65°C下)将1.5 mL食用油样品转移到一个空的10 mL小瓶中 添加7.5 mL(95:5)乙腈:甲酸(v / v) 搅拌10分钟 (2000 rpm) 离心5分钟 (2000 g) 将4 mL上清液转移到干净的空10 mL小瓶中 添加4 mL己烷 搅拌10分钟(2000 rpm) 离心5分钟(2000 g) 将2.5 mL的下层样品转移到一个空的,圆底的4 mL样品瓶中 将提取物在45°C蒸发至干 添加500μL(1:1)甲醇:水重构。 将重构的提取物注入LC(或可选地通过0.2μm过滤器进行注入)。
为了验证自动化结果的准确性,我们使用四种黄曲霉毒素标样B1、B2、G1、G2来验证。以下是四种目标化合物的质谱分析的采集参数。
下图为添加了10 ng/mL (Aflatoxins B1, G1) 和2.5 ng/mL (Aflatoxins B2, G2)的亚麻籽油的色谱图,峰形好并且信噪比理想。
在四种食用油的样品中,四种黄曲霉毒素的平均加标回收率为89.7%、101%、91.5% 和 122%。
自动化的可重复性高,4次重复检测的结果RSD % (%CV)小于6.90 %。
哲斯泰的解决方案总结: 高效准确的自动提取食用油中的霉菌毒素结合LC-MS/MS分析 可重复性高,平均RSD为 4.32% 四种黄曲霉毒素的平均回收率为101% 线性高,R2 大于 0.999 黄曲霉毒素的最高允许含量: 联合国世界卫生组织(WHO)和粮农组织(FAO)1975年规定食品中Aflatoxin B1的最高允许含量为15 µg/kg。欧洲法规的最高允许含量:Aflatoxin B1: 8.0 µg/kg (花生), 0.1 µg/kg (婴儿食品); Aflatoxins B1, B2, G1 and G2总量: 15 µg/kg (花生), 4.0 µg/kg (粮食)
GB 5009.191-2024 食品中氯丙醇酯和缩水甘油酯的测定|自动化样品前处理流程
感官定向分析揭示植物性金枪鱼中的关键感官活性风味化合物
挥发性风味和香味化合物色谱分析的最新趋势之“采样技术”和“感官分析技术”
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
