方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他酒 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 无 |
在这里,我们向您介绍一种简单的无需溶剂的类似AEDA的分析方法,用以评估样品中的香气活性化合物。Aroma Dilution Analysis (ADA)香气稀释分析法只需调节气相色谱进样口的分流比,来达到稀释香气化合物的目的,而不需要对样品本身进行稀释。 使用的是SBSE搅拌棒吸附萃取。
GC-O-MS图示,气味化合物通过GC被分离后,一部分进入MS,另一部分同时进入嗅闻检测口。
香气提取物稀释分析(AEDA),是GC-O检测技术中较常用的分析方法。是通过对所提取浓缩液的逐步稀释,然后通过GC-O对各稀释梯度样品进行评估并描述气味,直到不能闻到气味为止。 计算每种化合物的香气稀释因子 FD的值(即可以闻到气味的最大稀释比例),根据FD值的大小来确定关键香气活性化合物。
香气的稀释因子FD根据样品稀释比例而得
通常使用液液萃取(LLE)、溶剂辅助风味蒸发(SAFE)和同时蒸馏/萃取(SDE)来萃取风味化合物。 标准的AEDA分析非常耗时,需要对样品进行多次稀释,然后注射到GC-O进行嗅闻评估,一般一天一个样品。
在这里,我们向您介绍一种简单的无需溶剂的类似AEDA的分析方法,用以评估样品中的香气活性化合物。Aroma Dilution Analysis (ADA)香气稀释分析法只需调节气相色谱进样口的分流比,来达到稀释香气化合物的目的,而不需要对样品本身进行稀释。 使用的是SBSE搅拌棒吸附萃取。 如下图所示,在SBSE萃取步骤后, 通过热脱附不分流,而只需将GC进样口冷阱的分流比设置不同的比例,从低到高, 如10:1、25:1、 50:1、100:1、200:1 等,然后通过GC-O进行嗅闻分析,直到不能闻到气味为止,即是这里的FD值。同样根据FD值的大小来确定关键的香气活性化合物。 通过设置不同的GC进样口分流比,来达到稀释样品的效果
使用搅拌棒吸附萃取(SBSE)通过直接浸入(DI)或顶空(HS)来萃取风味化合物的优势在于,SBSE的萃取效果非常有好,与其他常见的微萃取技术(如固相微萃取SPME)相比,SBSE的吸附剂体积要大得多,并且萃取结果重复性高,磁力搅拌棒Twister也更牢固耐用。
搅拌棒吸附萃取(SBSE)与气相色谱-质谱-嗅闻技术(GC-MS /O) 相结合,可以在最短的样品制备时间内分离和鉴定复杂样品基质中的香气化合物。这里我们使用波本威士忌作为样品。
波本威士忌使用SBSE萃取后得到的气相色谱和嗅闻图的叠加视图,使用的是GERSTEL的嗅闻数据处理软件ODI。
在嗅闻分析运行后,只需在ODI数据处理软件中输入相对应的分流比稀释数值,软件便会在一系列稀释闻嗅结束后,自动计算FD值,并给出相应的数据报告。下表为通过SBSE-GC-O-MS法,并且通过分流比稀释法,得到的波本威士忌样品种中的气味化合物的气味特征描述、文献参考、LogKow值、以及通过ODI软件计算出的FD 值。
最后通过SBSE萃取和类似AEDA的分流比样品稀释分析法ADA, 得到了波本威士忌中的5种关键香气化合物,分别为:异戊酸乙酯、己酸乙酯、苯乙醇、辛酸乙酯、顺式橡木内酯,其分流比稀释的FD值最高为201。
GB 5009.191-2024 食品中氯丙醇酯和缩水甘油酯的测定|自动化样品前处理流程
感官定向分析揭示植物性金枪鱼中的关键感官活性风味化合物
挥发性风味和香味化合物色谱分析的最新趋势之“采样技术”和“感官分析技术”
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
