方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>药物及其代谢物 |
参考标准 | / |
这项研究是第一份对人血浆磷脂部分进行脂肪酸分析的自动化方法的报告,其中包括磷脂提取和 FAME 衍生化,迄今为止已成功应用于28,000 多个样本,适合大型流行病学样本集。 该方法由两个MPS 自动样品前处理平台与气相色谱相结合,进行脂质提取、磷脂分离、水解和在线衍生为脂肪酸甲酯以及分析。 报道了通过860批次使用的质量控制材料所获得的数据以及所使用的验证过程,对照材料的长期再现性和稳定性经过20个月的验证。37种 FAME 组分的响应显示出良好的线性,所有 R2 值都在0.991和1.00之间。
开发了一种专门用于血浆磷脂部分的脂肪酸分析的自动化方法,该方法将提供与之前报告一致的每种脂肪酸的摩尔百分比。
该自动化方法包括以下步骤:
用于样品自动制备以及从人血浆样品中衍生化磷脂部分的脂肪酸的多用途进样器 (MPS) 系统
火焰离子化检测器 (FID) 是 FAME 的灵敏检测器,在很宽的浓度范围内呈现线性。在这个特定的实验中,动态范围从 0.15% 延伸到 40%。37 种 FAME 组分的响应显示出良好的线性(所有 R2 值都在 0.991和1.00 之间)。37种 FAME 标准品的长期仪器间精度 (%CV) 已通过每日监测在三种不同仪器上分析的两种不同水平的校准标准品得到验证。
与传统手动方法相比,自动样品制备方法的准确性和精密度。(a) 通过传统方法 (n = 26) 和自动方法 (n = 26) 测量的19种脂肪酸的平均值 (%) 的相关性。(b) 两种方法的脂肪酸平均值相对于标准差的散点图,显示了精度的差异。
质量控制材料 (QC1) 中磷脂二十二碳六烯酸 (DHA) 和二十碳五烯酸 (EPA) 的20个月单独测量的休哈特 Shewhart 质量控制 (QC) 图
二十二碳六烯酸 (DHA) 和二十碳五烯酸 (EPA) 分布的月平均百分比比较
在三个独立系统上分析860个批次所有脂肪酸的测量水平
GB 5009.191-2024 食品中氯丙醇酯和缩水甘油酯的测定|自动化样品前处理流程
感官定向分析揭示植物性金枪鱼中的关键感官活性风味化合物
挥发性风味和香味化合物色谱分析的最新趋势之“采样技术”和“感官分析技术”
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
