X 是电导率,F 是法拉第常数,Ci 是某种离子浓度,Zi 是离子的电荷数,Ui指离子的迁移能力。
理论上,纯净的水中只有两种离子,他们是水H20分解产生的H+和OH-。完全不含离子的超纯水在25℃时电导率为0.055μS/cm。电阻率是电导率的倒数,为 18.2 MΩ.cm。
超纯水的电导率由于很小,所以比较难以显示。因此往往用电阻率(MΩ.cm)来表示其纯净度。电阻率为电导率的倒数。25℃时超纯水的电阻率为18.248 MΩ.cm。
当超纯水暴露在外界环境中时,会被外界环境污染。实验室里的空气中含有大量的离子(如CO2),这些离子可以进入超纯水,另外,测量电导率所用到的仪器(烧杯、电阻率仪/探针)也会带入离子污染物。正如电导率的计算公式中所示,任何离子的增加都会影响电导率值,因为电导率与离子的种类和其所带电荷成正比。
因此,如果要精确测量超纯水的电阻率,必须用带温度补偿的专用电极在密闭并且超纯水处于流动的状态下进行测量,否则是测不到准确的电阻率数值的。
因为电导率是对水中离子的含量的一种测定。在超纯水中,严格来说是没有离子存在的,而且,因为离子浓度极低,测定的误差就会特别的大。因此,测定结果是不准确的,只能供参考。因此,不要试图对纯水机制出的水进行电导率的测定,尤其是离线电导率的测定。
如果试图使用实验室离线的台式电导率仪测定纯水的电导率,以下几点需尤其注意!且测定结果仅供参考,不能作为准确的水质依据。
1. 电导电极(传感器)的电极常数:一定要C=0.1, 甚至0.01的电极,否则,测定精度严重下降;
2. 纯水的电导率在开口容器中会因吸收空气中的CO2急剧上升,所以,需要快速读数,读数要在120秒钟之内;
3. 用流通池或电导池测量。如果没有,用250ml聚乙烯的杯子(不要用玻璃的)反复冲洗干净,将纯水出水管插入接近杯底的位置,调整纯水的流量,缓慢将杯子放满至溢出,不要出现任何气泡,在水不停溢出的情况下将电导电极插至出水管口附近进行测量。只有这样,才有可能得到较为接近真实电导率值的结果。
4. 因为超纯水纯度很高,必须在封闭无菌不接触空气的条件下才能正确检测。而且必须在封闭,水流动的条件下才能测出正确的结果。如离开封闭的环境而且水静止下来,水就会受到空气里各种污染源的侵袭,而且容器本身也会污染超纯水,这时候就无法检测出正确的结果。所以国标规定超纯水检测应该为在线检测。而且很多手持式检测仪表传感器因没有得到正确的保养,传感器金属轻微变化也会让检测显示结果差之千里。
5. 当超纯水暴露在外界环境中时,会被外界环境污染。实验室里的空气中含有大量的离子,这些离子可以进入超纯水。另外,测量电导率所用到的仪器(烧杯,电阻率仪/探针)也会带入离子污染物。正如电导率的计算公式中所示,任何离子的增加都会影响电导率值,因为电导率与离子的种类和其所带电荷成正比。所以工业超纯水无法在离线情况下精确测量超纯水电阻率。
11月12月-芷昂与您相约在上海展!
浅谈实验室纯水系统之纯水储存系统
国产实验室超纯水机选购之我见
芷昂-纯水快速选型指南
