2023年8月31日,德祥集团旗下英诺德科学仪器有限公司与德国PAS Technology在图林根州举行了技术转让仪式。
德祥集团董事长Stephen、德祥集团/英诺德科学仪器有限公司CEO Hawk与德国PAS Technology公司Dietmar Hein、George Hein共同出席了本次仪式。
自此,英诺德(INNOTEG)将获得德国PAS Technology旗下Needle Trap动态针捕集技术及配套采样装置的所有权,并获得该技术产品与专利权相关的一切权益。
INNOTEG(英诺德)致力于研发高效的实验室创新设备,为客户提供优质的一站式解决方案。在样品前处理领域,英诺德已经相继推出了多款具有竞争力的薄膜固相微萃取(Thin Film SPME)及固相微萃取针(SPME Fiber)。此次签约项目的落地进一步丰富了INNOTEG(英诺德)产品线,为全球科研人员提供更多高效的固相微萃取产品选择。
对于科研人员来说,样品前处理非常重要,完成一个实验时约60%甚至更多的时间都花在了前处理上,给实验带来的误差有30%以上是源于样品前处理。结合该项技术,INNOTEG(英诺德)能够为分析检测人员提供更高效的样品前处理解决方案,节省大量样品前处理时间,减少实验误差。
Needle Trap动态捕集针,手动采样器AP-20,气体采样器Sampling Case,都是由德国PAS Technology和微萃取及固相微萃取领域权威教授Janusz Pawliszyn及其研发团队共同合作研发的。
INNOTEG(英诺德)与Janusz Pawliszyn一直保持着深厚的合作关系,获得了其研发产品薄膜固相微萃取技术(Thin Film SPME)在全球的独家授权,此次技术转让也让双方之间的合作更为紧密。
Needle Trap动态针捕集技术
新型的动态针捕集装置(Needle Trap),把吸附剂填充在针尖内,可装填多达三种不同商用固体填料,是一种新型的无溶剂微萃取技术,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,适于痕量挥发性及半挥发性有机物分析。
Needle Trap动态针捕集技术,为气态基质中的痕量分析提供了一种新的样品制备方式。通过增加吸附剂的量以及复合不同种类的吸附剂在增加吸附能力,尤其是对小分子的吸附。利用样品量少和内部膨胀气流热解析的技术进行快速解析而无需冷凝装置,有利于痕量级别的气体分析,其灵敏度高,检出限低。
技术特点
1. Needle Trap技术易于操作使用,便捷,可用于现场采样的技术;
2. 灵敏度高,填有多种吸附剂的动态针捕集装置分析ppb/ppt级低浓度范围挥发性有机物;
3. Needle Trap的体积小,需要的样品量少,热解析速率只需30s,一方面不需要冷阱聚焦聚焦来解吸样品并且不会造成拖尾峰,另一方面,投入成本和使用成本大大降低;
4. 样品采集和存储稳定性强,针头两端有PTFE堵头密封,易于保存,运输方便。
产品规格
Luer-Lock连接头
长度:在50mm至70mm之间
直径:三种尺寸可选
0.7mm/0.4mm;
22号规格 (0.72mm/0.4mm) ;
23号规格 (0.64mm/0.35mm) ;
针尖形式:圆锥形(侧孔,钝面,或根据需求定制)
填料:可根据目标组分选择填充不同种类的吸附剂,增大吸附容量和吸附范围
手动采样器AP-20
采样量范围10mL-100mL,可根据实际应用,选择设定 10ml、50ml、100ml 三个档位;
自动采样器:气体采样器Sampling Case
取样量:10mL-10L
流速范围:1- 50mL/min或5-250mL/min
控制器:带液晶屏的控制器单元
多种型号供选择,用于不同萃取技术采样:
· 可用于NT对环境空气中VOCs进行采样;
· 可用于静态或动态顶空的样品进行采样;
· 可用于带U形管的吹扫捕集的样品进行采样;
· 可用于NT对人或动物呼吸气体中的VOCs进行采样。
气体采样器Sampling Case
Sampling Case气体采样器是一种采集VOCs样品的便携式自动采样装置,与Needle Trap动态捕集针技术或热吸附管联用,用于挥发性有机物VOCs分析。
用户通过设定采样体积,采样流速即可实现自动采集气体样品。Sampling Case 气体采样器和Needle Trap动态捕集针相连,采样器自动采集气体样品中的挥发性有机物到动态捕集针或热脱附管中。应用于环境,食品,植物,临床呼吸等不同行业VOCs采样,不仅可用于现场采样和临床采样,还可以便携式带到野外采样。
产品优势
1. 便携式设计:可实现实验室和野外采样;
2. 取样量:10ml-10L;
3. 电子MFC,流速范围: 1-50ml/min或5-250ml/min;
4. 控制器:带液晶屏的控制器单元;
5. 电源:LiPo-lon锂电池,24V直流,10Ah;
6. 充电:110-230V AC,50/60 HZ,2A;
7. 多种型号可选,SC-XS和SC-S型号用于常规采集;SC-L型号用于常规采样、静态顶空采样;SC-XL型号用于常规采样、静态/动态顶空采样、外接气源压力控制采样;SC-B型号专门用于呼吸肺泡气采样。
不同型号
有机合成解决方案再升级!EasyVac耐腐蚀真空隔膜泵加入
英诺德德国慕尼黑首秀告捷,以创新点亮Smart Lab主题
首日精彩呈现!英诺德亮相德国慕尼黑国际分析生化博览会
英诺德将参展德国德国慕尼黑国际分析生化博览会(analytica 2024)
INNOTEG热脱附老化仪T2110
INNOTEG手动制标仪TB2101
INNOTEG(英诺德) WM-1磁力搅拌器
INNOTEG(英诺德)氮气发生器Hybrid LCMS1
INNOTEG(英诺德)超高纯氢气发生器UHP-HG 250
INNOTEG(英诺德)高纯氢气发生器HP-HG 250
INNOTEG CONCEPT 96 高通量薄片固相微萃取
INNOTEG CONCEPT NT动态针捕集气相色谱自动进样器
INNOTEG CONCEPT MIS 气相色谱多功能自动进样器
INNOTEG Vap Smart旋转蒸发仪
INNOTEG Vap Basic旋转蒸发仪
INNOTEG Pett Vario移液器
INNOTEG Pett Fix移液器
INNOTEG MR5磁力搅拌器
INNOTEG MR1磁力搅拌器
