样品和溶剂中存在的杂质,不仅对进样阀、色谱柱、泵造成损坏,还会对分析结果造成很大的影响。因而,在进样前对样品进行过滤的预处理,不仅可以防止泵的损坏,防止进样阀、色谱柱堵塞,还可以在很大程度上得到好的分析结果,从而提高灵敏度和准确度。
INNOTEG英诺德针头式过滤器,具有高质量、使用简单、方便等特点,并且具有很高的性价比。英诺德的针头式过滤器,种类齐全,有多种材质。目前常用的过滤材质有:有机尼龙(Nylon 66)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、亲水性和疏水性聚四氟乙烯(PTFE)、混合纤维素(MCE)、聚醚砜(PES)等。
今天上新的是带颜色的针式过滤器,如下图,带颜色的针式过滤器容易区分,实验人员在做实验的过程中也容易分辨。那让我们来瞧瞧上新的针式过滤器吧!
新针式过滤器
选择英诺德针式过滤器的理由:
1. 外壳材质:优质卫生级聚丙烯,保证了极低的溶出;
2. 结构设计精密,保证了过滤流畅;
3. 残留率低,减少样品浪费;
4. 边缘部分带有螺纹,可以起到防滑作用;
5. 滤膜质量稳定,批间的零差异性,保证了分析结果的一致性;
6. 不同颜色便于快速辨认不同规格;
7. 和鲁尔接头注射器匹配,使用方便。
颜色区分的针式过滤器订购指南:
膜 | 直径/mm | 颜色 | 孔径 | 外壳 | 包装 | |
0.2μm | 0.45μm | 材质 | ||||
Nylon尼龙 | 13 | 绿色 | 52-0022 | 52-0023 | 聚丙烯 | 100个/罐 |
25 | 白色 | 52-0024 | 52-0025 | |||
PES聚醚砜 | 13 | 黄色 | 52-0001 | 52-0002 | ||
25 | 蓝色 | 52-0003 | 52-0004 | |||
亲水性 PTFE | 13 | 红色 | 52-0042 | 52-0043 | ||
25 | 桔色 | 52-0044 | 52-0045 | |||
疏水性 PTFE | 13 | 红色 | 52-0034 | 52-0035 | ||
25 | 桔色 | 52-0036 | 52-0037 | |||
mce混合纤维素 | 25 | 黄色 | 52-0014 | 52-0015 | ||
25 | 蓝色 | 52-0016 | 52-0023 | |||
疏水性 PVDF聚偏二氟乙烯 | 13 | 粉色 | 52-0050 | 52-0051 | ||
25 | 紫色 | 52-0052 | 52-0053 |
透明外壳针式过滤器订购指南:
膜 | 直径/mm | 孔径 | 外壳 材质 | 包装 | |
0.2μm | 0.45μm | ||||
Nylon尼龙 | 13 | 51-0022 | 51-0023 | 透明聚丙烯 | 100个/罐 |
25 | 51-0024 | 51-0025 | |||
PES聚醚砜 | 13 | 51-0001 | 51-0002 | ||
25 | 51-0003 | 51-0004 | |||
亲水性 PTFE | 13 | 51-0042 | 51-0043 | ||
25 | 51-0044 | 51-0045 | |||
疏水性 PTFE | 13 | 51-0034 | 51-0035 | ||
25 | 51-0036 | 51-0037 | |||
mce混合纤维素 | 25 | 51-0014 | 51-0015 | ||
25 | 51-0016 | 51-0023 | |||
疏水性 PVDF聚偏二氟乙烯 | 13 | 51-0050 | 51-0051 | ||
25 | 51-0052 | 51-0053 |
如何选择心仪的针式过滤器?
01 根据样品组成选择膜的材质
膜描述 | 材质特点 | pH范围 |
聚醚砜(PES) | 亲水性膜,低蛋白吸附率,低溶出物,用于水溶液中去除细小颗粒、细菌、病毒、真菌。 | 3-12 |
混合纤维素(MCE ) | 亲水性膜,低蛋白吸附,适用于生物制品过滤,如蛋白溶液过滤,微生物分析,颗粒去除及澄清。 | 3.5-8 |
尼龙(Nylon) | 机械强度高,适用于过滤大多数有机溶剂和水溶液, 例如半导体工业水过滤、 组织培养基过滤、 药液过滤、饮料过滤、 高纯化学制品过滤等。 | 3-14 |
疏水性聚偏二氯乙烯 (PVDF) | 天然疏水,优异的耐热性和耐化学性,低溶出物,低蛋白吸附,但不能耐受丙酮、DMSO、THF等溶剂,适于气体过滤,腐蚀性液体过滤,极性溶剂过滤,生物领域的无菌过滤等。 | 2-13 |
疏水性聚四氟乙烯(PTFE) | 广泛的溶剂兼容性, 优异的颗粒截留性能,可适用于液体和气体的过滤。 | 1-14 |
亲水性聚四氟乙烯(PTFE) | 广泛的化学耐受性, 优异的颗粒截留性能,可适合过滤含有强酸、 强碱的水溶液,以及含有酸藏的有机混合溶液。 | 1-14 |
02 根据样品量选择直径
13 mm 规格的可加样至15 mL;
25 mm 规格的可加样至150 mL。
03 根据液相柱填料粒径选择膜的孔径
色谱柱中填装 <2 um 粒径填料,选择0.22μm;
色谱柱中填装 >2 um 粒径填料,选择0.22 μm 或 0.45 μm。
有机合成解决方案再升级!EasyVac耐腐蚀真空隔膜泵加入
英诺德德国慕尼黑首秀告捷,以创新点亮Smart Lab主题
首日精彩呈现!英诺德亮相德国慕尼黑国际分析生化博览会
英诺德将参展德国德国慕尼黑国际分析生化博览会(analytica 2024)
INNOTEG热脱附老化仪T2110
INNOTEG手动制标仪TB2101
INNOTEG(英诺德) WM-1磁力搅拌器
INNOTEG(英诺德)氮气发生器Hybrid LCMS1
INNOTEG(英诺德)超高纯氢气发生器UHP-HG 250
INNOTEG(英诺德)高纯氢气发生器HP-HG 250
INNOTEG CONCEPT 96 高通量薄片固相微萃取
INNOTEG CONCEPT NT动态针捕集气相色谱自动进样器
INNOTEG CONCEPT MIS 气相色谱多功能自动进样器
INNOTEG Vap Smart旋转蒸发仪
INNOTEG Vap Basic旋转蒸发仪
INNOTEG Pett Vario移液器
INNOTEG Pett Fix移液器
INNOTEG MR5磁力搅拌器
INNOTEG MR1磁力搅拌器
