1. 镜面不锈钢工作室,优质钢板静电喷塑外壳,双门结构,钢化玻璃内门,不锈钢抛光搁板,使用安全,方便,造型新颖,美观。
2. 设计合理的风道结构,微风气流循环设计,保证工作室内温度均匀。
3. 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
4. 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
5. 独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
6. 可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
7. 通过抽样间隔时间设置,可实时记录箱内温度波动度:卡片式温度记录仪。(选配
项目 | DRP-9032 | DRP-9052 | DRP-9082 | DRP-9162 | DRP-9272 |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+5~65℃ | ||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
输入功率 | 155W | 210W | 280W | 380W | 570W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×350 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 420×390×625 | 470×450×685 | 520×490×775 | 630×600×945 | 720×690×1055 |
公称容积 | 30L | 50L | 80L | 160L | 270L |
载物托架(标配) | 2pcs | ||||
定时范围 | 1~9999min | ||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度30℃,环境湿度50%RH。 |
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
实验室常用的四种灭菌方法
