●SX2-4-10N箱式电阻炉采用智能PID高精度控制器,精度高无声响、超温报警断电加热功能,安全可靠;
●整机一体式设计,独特的门炉设计,使开门操作更加安全便捷;
●箱体采用优质冷轧钢板,外壳柒色由高温烘烤而成,更加耐用;
●加热丝件采用特殊材料,升温速度快,炉内温度均匀性好,化学行业非常适用;
●保温材料为传统耐火砖材质,节能省电保温隔热性能好;
●控制器位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体;
●具有自动检测环境温度功能,可自动计算起始温度,加快升温时间;
●设有过流,过压、过热、漏电、短路等多种安全保护措施,确保使用更加安全;
●炉门内侧装有优质耐火材料制成的挡热板,可有效减少炉口的热量散失,提高炉膛温度均匀性。
可选配件:
开门自动切断加热(安全保护功能);
排气烟囱(用于排放烟雾及废气以改善炉内环境);
微型打印机(嵌入式打印机);
RS485接口和通讯软件/USB接口;
惰性气体进气阀;
操作台(马弗炉支架)。
指标/型号 | SX2-2.5-10N | SX2-4-10N | SX2-8-10N | SX2-12-10N | SX2-2.5-12N | SX2-4-12N | SX2-8-12N | SX2-12-12N |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||
温度 | 1000℃ | 1200℃ | ||||||
使用温度 | RT+50~950℃ | RT+50~1100℃ | ||||||
炉膛材料 | 耐火砖炉膛 | |||||||
加热元件 | 镍铬丝 | |||||||
传感器 | K型 | |||||||
显示方式 | 数字显示 | |||||||
控温方式 | 智能PID控制 | |||||||
结构方式 | 一体式 | |||||||
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 120×200 ×80 | 200×300 ×120 | 250×400 ×160 | 300×500 ×200 | 120×200 ×80 | 200×300 ×120 | 250×400 ×160 | 300×500 ×200 |
有效容积 | 2L | 7.2L | 16L | 30L | 2L | 7.2L | 16L | 30L |
*性能参数测试在空载,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。型号后带“N”的为耐火砖炉膛。 |
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
实验室常用的四种灭菌方法
