锦玟SX2-8-10N箱式高温电阻炉 马弗炉
●SX2-4-10N箱式电阻炉采用智能PID高精度控制器,精度高无声响、超温报警断电加热功能,安全可靠;
●整机一体式设计,独特的门炉设计,使开门操作更加安全便捷;
●箱体采用优质冷轧钢板,外壳柒色由高温烘烤而成,更加耐用;
●加热丝件采用特殊材料,升温速度快,炉内温度均匀性好,化学行业非常适用;
●保温材料为传统耐火砖材质,节能省电保温隔热性能好;
●控制器位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体;
●具有自动检测环境温度功能,可自动计算起始温度,加快升温时间;
●设有过流,过压、过热、漏电、短路等多种安全保护措施,确保使用更加安全;
●炉门内侧装有优质耐火材料制成的挡热板,可有效减少炉口的热量散失,提高炉膛温度均匀性。
可选配件:
开门自动切断加热(安全保护功能);
排气烟囱(用于排放烟雾及废气以改善炉内环境);
微型打印机(嵌入式打印机);
RS485接口和通讯软件/USB接口;
惰性气体进气阀;
操作台(马弗炉支架)。
指标/型号SX2-2.5-10NSX2-4-10NSX2-8-10NSX2-12-10NSX2-2.5-12NSX2-4-12NSX2-8-12NSX2-12-12N
电源电压AC220V  50HZAC380V 50HZAC220V 50HZAC380V 50HZ
温度1000℃1200℃
使用温度RT+50~950℃RT+50~1100℃
炉膛材料耐火砖炉膛
加热元件镍铬丝
传感器K型
显示方式数字显示
控温方式智能PID控制
结构方式一体式
输入功率2.5KW4KW8KW12KW2.5KW4KW8KW12KW
工作室尺寸
     W×D×H(mm)
120×200
     ×80
200×300
     ×120
250×400
     ×160
300×500
     ×200
120×200
     ×80
200×300
     ×120
250×400
     ×160
300×500
     ×200
有效容积2L7.2L16L30L2L7.2L16L30L
*性能参数测试在空载,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。型号后带“N”的为耐火砖炉膛。
阅读54次
最新动态
推荐产品
当前位置: 锦玟 动态 锦玟SX2-8-10N箱式高温电阻炉 马弗炉
