人工气候箱与人工气候室有什么区别
1.人工气候室与人工气候箱加热方式不同:一般气候室采用自然阳光加热,利用玻璃或者塑料的‘温室效应’来升温,而人工气候箱的升温用的是电炉丝和鼓风机结合的热对流方式。
2.人工气候室与人工气候箱在温度的均匀性上:测量的准确度方面,气候箱的可操作性远远优于气候室。
3.人工气候室与人工气候箱在用途上:人工气候室:作物育苗,生长等。人工气候箱:精确的生物培养,因为密闭性比较好也适应于微生物培养,昆虫饲养。
4.人工气候室与人工气候箱在设计应用上:人工气候室是采用智能微电脑控制,将FPID模糊控制很好应用于仪器,将控温、控湿、控光、时间控制很好的结合。FPID控制模式的智能微电脑人工气候室控制系统,具有控温(冷热温控)、控湿(加湿和除湿)、控光(有光或无光照)和时间程控(温度、湿度和光照按时间程序切换)等功能,而且将制冷状况引入控湿系统,将加湿与除湿间相互关系引入控湿系统。,有温度偏差报警、极限温度报警和保护。电源开关采用带漏电流保护的三相空气开关,并装有缺相保护、压缩机过载保护、冷风机过载保护。
然而,人工气候箱在功能设计方面的主要特点有:采用大屏幕液晶显示,中文指导操作流程,操作简单,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。程序可设置时间、温度、照度、杀菌等梯度控制。时段控制99段编程,温度范围0-50℃,湿度50-95%RH照度三级可调。定时杀菌功能,设定杀菌时间,杀菌时间结束自动关闭此功能。直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及室外温度。可设置内胆保护温度,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,保护测试样品。具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全,选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性具有掉电记忆、掉点时间自动补偿功能,停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。所以说,人工气候室与人工气候箱是两种不同的设备,人工气候室主要用于作物育苗,生长等。而人工气候箱则广泛应用于精确的生物培养,因为密闭性比较好也适应于微生物培养,昆虫饲养。
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
实验室常用的四种灭菌方法
