如何正确选择二氧化碳培养箱
1.确定二氧化碳培养箱用户所在的行业
二氧化碳培养箱目前一般用于如下行业:①医院; ②微生物行业; ③药物学;④大专院校。
2.考虑二氧化碳的资质文件
二氧化碳培养箱和我们之前介绍的箱体类产品不同,它准的来说,被定义为医疗器械产品,所以如果用户所在行业是医院,那是必须要有医疗器械注册证的,如果没有,要被罚款的哦~其他行业则没有这个必要的要求
3.确定二氧化碳培养箱的使用环境
通常我们需要考虑如下几个环境情况:①有无空调;②空气是否通畅;③安放位置大小;④实验室门大小等因素。
4.确定二氧化碳培养箱的三大参数:①控温范围;②控温方式;③二氧化碳控制方式。
①控温范围:二氧化碳培养箱从做的实验以及样品来考虑,温度一般不会要求过高,也不会要求过低需要制冷,所以一般都是选择室温以上的温度进行实验,常见的实验温度是37℃,而对于国内的一些厂家来说,控温通常会设置在:RT+5-50℃。
②控温方式:在用二氧化碳培养箱进行加热的过程中,通常我们会有两种不同的需求,首先,是要求升温快,另外是要求能保温。如果你需要升温快,那锦玟推荐您使用气套式加热,也就是在空气中直接加热。如果你需要的是保温效果,那锦玟推荐您使用水套式加热的二氧化碳培养箱,也就是加热介质是水套,对箱内进行加热,水套式加热的保温作用是什么意思呢?其实很简单,给大家举一个小例子,比如我们家里烧的开水,当水烧开,我们会将煤气关掉,那此时,由于水是不会立即冷却的,所以就会有一段时间的保温效果,那么由此可以想到,水套式加热的二氧化碳培养箱具有一个断电保温的作用。
③二氧化碳控制方式:二氧化碳培养箱的控制方式一般分为三种首先是红外线传感器、其次是热导、zui后是配气式的控制。在这里为大家介绍两种也就是两个“zui”,zui好的当然是红外线传感器的控制方式了,这种控制方式不容易受外界的影响,控制精确,其次是广泛:也就是在市场上使用做多的目前还是配气式,这个要和客户长久以来的使用习惯联系在一起了。在预算充足的情况下,一般会选择红外线传感器,因为性价比更高。
5.确定二氧化碳培养箱的容积大小
在选择箱体大小的时候,我们通常需要考虑两个方面,一是实验室摆放的位置,这点,需要我们去考虑箱体外形的大小和实验室大小之间的关系,箱体能否进入实验室、能否摆放在实验室中。二是实验的样品需要多少空间,这点,需要我们考虑的是箱体内胆的容积,现在二氧化碳培养箱小至50L,大至200L,通常来说,都是可以满足大家的需求的。
6.二氧化碳培养箱选好了,是否还需要一些配件来方便我们的工作呢?不妨问问自己。
二氧化碳培养箱的配件通常有如下几类:
专用CO?减压阀
连接电脑存储数据的软件:例如RS485/232接口等
湿度显示: 短信报警系统:设备故障时发送短信到指定人手机,让实验更加安全,节省人力资本。
马弗炉在玻璃粉的制备中的应用
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
