高温真空干燥箱使用
高温真空干燥箱,顾名思义,是需要抽真空的。真空干燥箱的工作原理就是把物料放进真空箱内抽真空,把气体成分抽离出去,通常与玻璃反应釜、循环水真空泵和旋转蒸发器等实验室时里的其他仪器设备配套使用。真空干燥箱在干燥物料时,都需要加热,这时若是使用真空干燥箱干燥时,加热物料后,气体产生的气体不能被排出去,可能会发生爆炸。真空干燥箱的密封性是很好的,在使用真空干燥箱时,一定要先抽真空再加热。高温真空干燥箱在使用时必须抽真空和开启过滤系统,不要像普通干燥箱那样去使用。
高温真空干燥箱使用前注意事项
1.真空干燥箱使用前要先抽真空再升温加热。
2.如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。
3.因为如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。
4.使用前先抽真空再升温加热,加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。
5.将真空干燥箱后面的进气管用真空橡胶管与真空泵连接,接通真空泵电源。
6.如果长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。
7.插上电源,控温仪显示数字,并设定温度和加热方式(升温时可以全功率加热档位打到1,恒温时半功率加热档位打到2)。
8.可燃性和挥发性的化学物品切勿放入真空干燥箱内。
9.设定结束后,各项数据长期保存。干燥箱进入升温状态,加热指示灯(绿灯)亮。当温度接近设定温度时,红绿灯交错,反复多次,控制进入恒温状态。
10.真空干燥箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
11.高温真空干燥箱为何要先抽真空再升温加热。
12.干燥结束后,先关闭电源,旋动放气阀,解除箱内真空状态,取出物品。
13.需干燥处理的物品放入真空干燥箱内,将箱门关上,并关闭放气阀,开启真空阀,再开启真空泵电源开始抽气,使箱内达到真空度-0.1Mpa,关闭真空阀,再关闭真空泵电源开关。
14.正确的使用方法应该是先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
高温真空干燥箱使用后注意事项
1.取出被处理的物品时,如处理的是易燃物品,必须待温度冷却到低于燃烧点后,才能放入空气,以免发生氧化反应而引起燃烧。
2.真空干燥箱不需连续抽气使用时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电机电源,否则真空泵油要倒灌至箱内。
3.如干燥时间较长,真空度下降,需再次抽气恢复真空度,应先开启真空泵电机开关,再开启真空阀。
4.禁止放入易爆物品干燥。
5.解除真空后,因密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门,需等约30分钟才能方便开启箱门。
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
实验室常用的四种灭菌方法
