上海锦玟新推出的24位独立控温土壤干燥箱JTRGZ-24G,应用模拟室内空气流动模式,通过外动力送风,恒定温度相结合快速进行土壤样品风干,可以同时完成对温度要求不同的样品干燥处理工作,样品室独立控温,存放的样品在风干过程中,避免了样品交叉污染。适合不同温度土壤样品制备要求。保证农业的可持续发展和发展有机农业具有积极意义。
1.24个工作室独立控温,温度控制器安装独立工作室门上,造型美观。操作简单,适合不同温度土壤样品制备要求
2.加热干燥空气技术,提高了样品风干效率。
3.箱体内为独立的24位样品室,将样品隔开,防止交叉污染。
4.采用空气扰动技术,模拟室内空气流动,达到快速风干的目的。
5.气源为室内空气,经过过滤、吸附,百级净化等三级净化,去除悬浮颗粒物、水分、有机污染物等,防止样品的二次交叉污染。
6.样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附;易于清理。
7.样品室设有观察窗,方便客户随时观察样品状态。
8.样品室可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。
9.底部装有滚轮,方便移动。
结构及用料:
1.外箱材料:优质钢板钣金制造,表面静电喷涂。
2.工作室材料:拉丝/镜面不锈钢制作。
3.测温口: 在净化风出口几何点,确保工作室温度均匀。
4.电源线::在箱体右侧带插头
5.控制器:PID自动演算,测量温度,设定温度
6.加热元件:不锈钢圆形加热管
7.净化装置:采用初效过滤,石墨吸附,百级高效过滤
8.整机重量:80公斤
9.标准包装:木箱包装
24位独立控温土壤干燥箱JTRGZ-24G技术参数:
产品型号:JTRGZ-24G
温度范围:RT-50°(24位独立设定、控制温度)
样品室数量:24个
样品室尺寸:200*120*300(mm)*24(长X高X深)
总功率:2000W
外形尺寸: 1100*430*1600mm
电 源 电压:220V,50Hz
温度控制系统:
1. 温度测量:PT100热电偶;
2.控制系统:PID调节,显示精度0.1℃
3.成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器;
4.温度控制器:24个可独立设定温度。
5.超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险。超温报警,超温断流。
6.运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行。
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
实验室常用的四种灭菌方法
