分析实验室常用的高温炉有马弗炉、管式炉和高频炉。按发热元件不同又可将其分为电阻丝式、硅碳棒式及高频感应式等几种。
高温炉用于灼烧试样、坩埚和沉淀,亦用于试样碱熔等操作。使用较广的是箱式电阻炉。
箱式高温炉也叫马弗炉。电阻丝式马弗炉的发热元件为炉内的电阻丝,最高使用温度为1000℃,常用工作温度为950℃以下。
硅碳棒式马弗炉发热元件是炉内的硅碳棒,最高工作温度为1350℃,常用工作温度为1300℃。
高温炉使用注意事项如下。
①应放在平整的地面或水泥台上。炉底座最好垫上石棉板、防止台面受热过高。控制器应避免震动,放置位置与电炉不宜太近,防止过热使电子元件不能正常工作。
②按高温炉的额定电压,配置功率合适的插头、插座、保险丝等。炉体外壳和控制器外壳接好地线,在高温炉前的地面上铺一块厚橡皮板,以避免危险,保证安全。
热电偶应插入炉膛中央,孔与热电偶之间空隙用石棉绳填塞。最好用补偿导线(或绝缘铜芯线)连接热电偶和控制器,注意正负极不要接错。
③高温炉首次使用或长期停用后再次使用时,须预先烘炉。高温炉的型号不同,烘炉时间也不相同。使用时炉温不得超过额定温度。
④在高温炉内进行试样的灼烧或熔融时,必须将试样置于耐高温的瓷坩埚或瓷皿中,并严格控制操作条件,以防温度过高而发生样液飞溅,腐蚀和黏结炉膛。炉膛底可放一块石棉板,并应及时清除石棉板上的熔渣、金属氧化物或其他杂质,以保证炉膛的平整清洁。
⑤高温箱式电阻炉所用硅碳棒使用过程中自然老化,可逐级调档至最高,发热量仍不足(即功率达不到额定值)时,应更换新的硅碳棒。
⑥将坩埚、坩埚架等物品放入炉膛时,切勿碰及热电偶,因为伸入炉膛热电偶的热接点在高温下很容易折断。
⑦灼烧完毕,应立即切断电源,但不能立即打开炉门,以免炉膛因突然受冷而碎裂。一般是先开一条小缝,使炉温很快下降,然后再打开炉门,用坩埚钳取出被烧物件。
⑧必须采取逐渐提高电压的办法进行升温,炉温不得超过最高温度以免烧毁电热元件。使用过程中要经常照看,防止因自控失灵而造成炉丝烧断等事故。使用完毕,切断电源,关闭炉门,以避免炉膛受潮气侵蚀。
⑨高温炉周围不应存放易燃易爆物品,更不能在炉膛内灼烧有爆炸危险的物品。
锦玟马弗炉加热元件及配置说明
干燥箱在煤的水分测定中的应用
YYT0165-2016热垫测试恒温循环仪
实验室常用的四种灭菌方法
