方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 厂家标准 |
SDZY系列水稻专用培养室采用微电脑可编程控制方式。可设置培养室多种参数(包括温度、湿度、光照度、CO2)来模拟自然气候。四周采用保温板,外观造型美观大方,制造工艺精良,保温性能好。具有优良的控制性能和抗干扰能力,多项指标均超越同行。自动的周期循环工作,满足不同的动、植物生长及其各种生物保鲜保存的需要,实现各种气候环境。适合动、植物培养、种子发芽、产品老化、组织培养等试验。广泛应用于大学生命科学院、农业科学院、食品加工厂、医药科学等科研单位。
上海锦玟仪器推出的SDZY系列水稻专用培养室采用微电脑可编程控制方式。可设置培养室多种参数(包括温度、湿度、光照度、CO2)来模拟自然气候。四周采用保温板,外观造型美观大方,制造工艺精良,保温性能好。具有优良的控制性能和抗干扰能力,多项指标均超越同行。自动的周期循环工作,满足不同的动、植物生长及其各种生物保鲜保存的需要,实现各种气候环境。适合动、植物培养、种子发芽、产品老化、组织培养等试验。广泛应用于大学生命科学院、农业科学院、食品加工厂、医药科学等科研单位。
水稻是喜阳作物,它对光照条件要求较高,水稻单叶饱和光强一般在3~5万勒克斯左右,而群体的光饱和点随时面积指数增大而变高,一般最高分蘖期为6万勒克斯左右,孕穗期可达8万勒克斯以上,但其光合作用随照度的增加不如C4作物玉米明显。据国际水稻研究所(IRRI)i976年对50个水稻品种在6万勒克斯光强下测定,其光合率为34.5~62.1毫克·分米-2·时-1(平均约44。6毫克·分米-2·时-1),同化量因品种、叶龄、含氮量、叶片厚度而异。在光饱和状态下,水稻上部*、二叶光合率和光饱和点明显高于第三、四叶(见图)。水稻穗的光饱和点为1~3万勒克斯,大值为2毫克·分米-2·时-1。叶鞘的光饱和点为2~4万勒克斯,同化量最大值为3毫克·分米-2·时-1 。根据水稻的生长环境可以得出温度范围:4-40℃,湿度范围:50~95%RH,光通量最高时为684umol/m2.s
马弗炉在食品中镉的测定里的应用
