用途:TMS3树木稳定安全性测试仪是TMS的升级版,用于测量树根的锚地程度及树木的稳定安全性。当风吹动树木,树木开始摇动,负荷传到根部,TMS 3记录树木的动态摇摆运动。根据Wessolly (Wessolly & Erb, 1998)的发现,利用静态拉伸测试能够测量树木根部安全稳定性。在静态拉伸测试时,树木受到来自绞车或绳索的负荷发生倾斜,与周围其它树木进行比较,可以得出树木所受负荷的大小。将人为施加负荷与自然风引起的负荷对比,通过专业软件分析,确定自然风引起的负荷大小。
TMS 3测试仪包括两部分,固定在树根附近的基础传感器,记录的倾斜数据反映树木根部锚地的程度。锚地越好,倾斜越小;第二个是控制传感器,固定在地面以上2-3m处,用于区分真实的树根倾斜与周围环境引起的背景噪音。一般控制传感器的倾斜相对较大,因为树木在倾斜的同时还有树干的弯曲。
特点: 量轻,安装方便;无损测量; 采集频率:20Hz; 数据自动记录; 全密封设计,防水防尘; 无线充电,内置电池可连续工作15天以上; 三维数据记录; GPS准确定位树木位置; GPS时间信号自动同步时间; 记录倾斜值(X/Y/Z),东/西/南/北,精确度:0.03°; 基础传感器与控制传感器连用,保证结果准确; 内置电子罗盘; 无线蓝牙通讯; 适用于城市、森林等环境; 隐蔽的外形设计,减少偷盗风险。 |
应用方向:
确定树木稳定性——自然风时树木显示出很小或者没有根部倾斜,表明树木安全。
监督施工工程附近树木——检测由于建筑施工导致的树木根部损伤,树木的潜在危险性。
识别树根锚地问题——在不同树木的相同区域装置TMS传感器,比较树木之间倾斜度的差别。
结合静态拉力测试——树木在自然风下倾斜度较大,可用于在已知力下进行树木静态拉力测试。
树木长期检测——对风的响应变好(新根长出);对风的响应变差(根部恶化或被根部损伤);对风的响应无明显变化。
技术规格:
参数 | TMS 3 | TMS |
颜色 | 灰色 | 黑色 |
重量 | 73g | 270克 |
尺寸 | 61 mm x 41 mm x 20 mm | 100 mm x 80 mm x 75 mm |
防护设计 | 全密闭,防水防尘 | 防雨和防尘 |
测量精度 | 0.03° | 0,03° |
测量间隔 | 0.05s(20Hz) | 0,05秒(20赫兹) |
测量维度 | 3D | 2D测量 |
安装方向 | 任意方向 | 水平 |
温度精度 | 1°C | 1°C |
温度范围 | -20 – +50 °C | -20 - +50°C |
电池电量 | 250mAh,>15天 | 2900 mAh; > 20天 |
充电方式 | 无线 | 微型USB电缆 |
充电时间 | 约2h | 约6h |
内存大小 | 256MB,存储20天数据 | 最多32 GB, 130天 |
数据传输 | 蓝牙2.1 | USB |
开关方式 | 磁性笔控制 | 电开关 |
设置方式 | App(Android,IOS) | 连接计算机 |
数据分析:采集的数据可生成图表,清晰直观。
使用案例:
案例1:行道树上全部安装有TMS 3,快速、同步测量所有树在自然风下的倾斜。结果显示,Acer 5这棵树的倾斜角度明显大于其他树。因此,这棵树应该进行进一步的检测。
案例2:木质检测结果显示椴树根处有大的空洞(焦色柄座菌感染)。
位置1:根盘在风速> 90km/h时的倾斜度为0.7°。
位置2:推断出根盘在风速110km/h时倾斜度为1.4°。
结论:椴树根处生长的焦色柄座菌影响了树的稳定。根据风翻曲线(Sinn / Wessolly / Erb 1998),树木在倾斜2-4°时,没有任何外力的情况下,树木会倾倒。因此,此棵椴树即使在风速110km/h的情况下也不会倾倒。
产地:德国
Lualtek使用WET150传感器为其智能系统提供孔隙水电导率
双省、市、县农科部门共同为宝洪茶古茶树诊脉促进古茶树科学保护利用
祝凯旋!中国第40次南极考察内陆队出征
《全球临界点报告》发布 地球正处在5大灾难性生态“临界点”
