用途:TRU树木雷达检测系统是为检测树干内部腐朽和地下根系分布而设计的。它利用探地雷达技术对树木进行无损扫描,可生成高分辨率图像。系统有两种独立的检测方法,分别用于检测树干的内部状况及根系的实际分布。 整个检测工作包括两步: 一是野外实地数据的采集,快速无损; 二是利用软件对数据进行分析处理,生成内部状态图。 三树干分析可以绘制树干内部空洞、腐烂以及实材厚度图;根系分析可以生成2D根系分布平面图、根系密度图和3D根系形态图。 特点: 无损检测,对检测对象无伤害,对环境无任何不利影响; 检测快速,只需数分钟即可完成树干不同高度扫描,根系扫描只需数十分钟; 无线通讯,测量更加方便快捷; 扫描前无需对检测对象做任何处理; 数据采集器和检测天线有便携箱存放,携带方便; 软件分析准确方便,生成专业的分析报告,结果可靠、直观、多样。 技术规格:
操控电脑 | |
硬件配置 | 10.1英寸显示屏,HD 2560×1600,电池可使用5-7小时,非键入触摸显示屏。 |
软件系统 | 安卓 |
探测特点 | 实时显示采集数据的波形;根据探测深度自动选择增益。 |
采集频率 | 约为雷达天线频率的20倍:400-9GHz,900-18GHz,1600-36GHz |
通讯方式 | wifi、USB |
其它 | 数据通过复制/粘贴转移到计算机中;可以分别用于树干和根系扫描。 |
雷达控制单元 | |
触发方式 | 软件触发、编码测距器运动触发、marker输入触发、自由运行或组合触发 |
功率 | 6.125W |
电源 | 电池供电,可连续运行17h。 |
尺寸 | 247mm×247mm×57mm |
重量 | 2.3kg |
通讯方式 | wifi、USB |
认证标准 | 满足FCC,CE,加拿大ICES-003 |
测量系统 | |
树干检测直径 | 最大可达4.2 m |
树干扫描方式 | 多层次360度扫描或者扇形扫描 |
树干分析结果 | 距离—木质和角度—木质 |
树干分析结果图 | 厚度图和极坐标图 |
根系探测器深度 | 900MHz:1m;400MHz:4m:1600MHz: 0.5m |
探测器根系分辨率 | 标准900MHz探测器1 cm;400MHz探测器2.5 cm:1600MHz探测器0.25cm |
探测器深度分辨率 | 标准900MHz为1.9 mm |
根系检测扫描方式 | 圆周扫描、圆弧扫描和平行直线扫描 |
根密度分层 | 根据深度分3层显示,自定义修改每层深度。 |
显示特点 | 2D根系自动检测,显示深度-距离-根密度图; 3D根系形态分布图,720度旋转查看根系,差异化显示。 |
编码测距器 | 垂直或平行运行,距离控制波形记录,编码测距器每移动5 mm一个记录指令。 |
内存卡容量 | 1G,可存储约400条测量数据 |
通讯传输 | 高速USB接口数据传输 |
其它 | 准确分辨每条扫描线指定深度处的根密度(roots/m)和总根密度(roots/m); 准确分辨每条扫描线指定深度处的根数量和总根数量; 可以得到每个圆周检测出的根坐标 (x, y)和每棵树的所有检测出的根坐标(x, y); 准确掌握树木健康状况,及危险情况报告。 |
树干检测: 快速,无损伤; 多层高度扫描只需数分钟; 图片直观显示每个高度层内部情况;
分辨出空洞和腐朽部分;
可以扇形扫描,满足用户不同需求;
分辨率高,扫描间隔5mm; 生
成专业分析报告。
树干实际情况与分析结果
专业的分析报告 根系检测:
快速、无损伤进行地下根系检测;
专用天线可以穿透地基、公路等坚硬表面;
可平行直线扫描,圆周同心扫描,圆弧扫描;
可以分辨出地下电缆、输送管道等;
快速启动,数十分钟可完成多圈扫描;
生成专业分析报告,准确绘制根密度、位置和深度分布图。
根系深度-密度分布图
2D根系位置及密度图
根系分布密度图 3D根系密度图 3D根系形态图
Lualtek使用WET150传感器为其智能系统提供孔隙水电导率
双省、市、县农科部门共同为宝洪茶古茶树诊脉促进古茶树科学保护利用
祝凯旋!中国第40次南极考察内陆队出征
《全球临界点报告》发布 地球正处在5大灾难性生态“临界点”
