PMS 1505D、1505D-EXP、 1515D压力室
由于本系统的特殊性,请您关注:定期检查每台仪器
腔室日常维护
检查保养间隔取决于使用情况但至少每年一次。应检查高压软管、高压接头和仪器是否有磨损、裂缝、 泄漏或任何其他可能对用户造成危险的损坏。 仪器在使用前应处于良好的工作状态! 不纠正这些问题可能会导致受伤或死亡!
维护压力室盖很简单,压盖底座周围的O形圈应保持清洁并用凡士林润滑。您可以时常拧下压盖螺钉,取出压盖插件和压盖垫片进行清洁
我们建议润滑压缩螺钉,使用锂基润滑脂等基本润滑剂润滑螺纹,保持螺纹润滑并确保操作方便。
使用ARMOR ALL品牌或一些其他类型的橡胶调节剂清洁压缩压盖垫片以达到最佳使用效果。随着时间的推移,压缩压盖垫圈会磨损并应更换。
腔室盖
如果需要新的垫圈,您可以直接从我公司购买。如果您需要任何这些附加部件或想购买盖子的重建套件,请直接联系点将科技。
润滑每个小号(006号)O型圈 轻轻涂上凡士林,然后放入凹进的螺丝孔中
接下来润滑大号(330号),O形圈并放置在压盖底座上。
将压盖底座滑入盖子,对齐螺丝并将螺丝拧紧到位
翻转盖子并安装,压盖垫片进入压盖底座。
接下来,将压盖插入件放在压盖,垫片上(将插入件的平坦面朝上)
将摩擦垫圈放在压盖,插件的顶部。
7. 最后,将压盖螺钉安装,到压盖底座中。注意对准圆心。小心不要挤压摩擦垫圈。
不锈钢控制阀门日常维护
控制阀是引导来自CHAMBER/OFF/EXHAUST的氮气流的阀门。该阀门需要定期调整。 如果控制阀发生泄漏, 则症状通常是气体持续流入腔室,即使仪器处于“关闭”位置也是如此。要更正此问题,请按照下面的说明。
使用不锈钢阀门,您将需要两个工具来进行调整。这些工具最初是随您的仪器提供的。顶部是11/32 英寸组合扳手,底部是3/32英寸内六角扳手。
1. 将仪器连接到供应罐。 取下盖子室并将阀门转到“关闭”或“排气”位置。听听气体泄漏。(确保您处于安静的环境中, 以便您检测到气体嘶嘶声何时停止)。
2. 用内六角扳手松开控制阀黑色手柄上的固定螺钉。将手柄笔直向上提起至取下螺钉。
3. 使用组合扳手的套筒端,缓慢拧紧填料压盖螺母。
4. 顺时针旋转扳手,直到听不到气体泄漏的声音。拆下扳手并重新安装黑色螺母手柄。
注:如果仪器在较宽的温度范围内使用,由于以下原因,可能需要进行一些调整:阀门内的热膨胀;这很正常。
警告:不要过度拧紧阀门填料,因为这是永久性的会造成损害。过度拧紧可能会增加使阀门过紧,无法正常工作。
安全阀的维护
安全阀是压力室仪表上最重要的安全特性之一;它确保室盖牢固固定在压力室上。因此,应测试安全阀每次使用仪器时。如果安全阀泄漏或在低于2巴的压力下不工作,则应该清理一下。
请参阅“测试安全阀”部分了解安全阀如何正常工作。如果安全阀不能正常工作,则按照遵循清洁说明。
识别压力室仪表上的安全阀。在操作阀门之前,确保腔室完全减压。
用扳手逆时针慢慢拧松安全阀盖。取下黄铜盖。
从安全阀内部拆下钢活塞。小心从活塞周围拆下006 O形圈。
用软布或Q型头清洁阀盖、阀门内部和活塞。
润滑后将一个新的006 O形圈并将其放置在活塞上。
将活塞放回阀中,并将盖拧回活塞。用手拧紧盖子,然后使用扳手拧紧1/6圈。不要把盖子拧得太紧,否则会坏的严重损坏阀门。
Lualtek使用WET150传感器为其智能系统提供孔隙水电导率
双省、市、县农科部门共同为宝洪茶古茶树诊脉促进古茶树科学保护利用
祝凯旋!中国第40次南极考察内陆队出征
《全球临界点报告》发布 地球正处在5大灾难性生态“临界点”
