1、土壤三相
土壤的母材--岩石虽重,但土壤却很轻;岩石无法含水,但土壤却可以。这是因为土壤是以微小的矿物粒子构成。土壤中有很多空隙,这些空隙中大多充满了空气和水。 将构成土壤的黏土等矿物称为固相,水分称为液相,空气称为气相,此三者的容积比就是“土壤三相”,是显示土壤物理性的重要指标。
其中固相即土壤颗粒约占土壤体积的50%。固相包括38%的矿物质和12%的有基质。液相为土壤溶液体积约占15%--35% ,气相即土壤空气其体积约占35%--15% 。
随着土地利用方式的不同,土壤三相的差异也很大。在旱田中气相率较高,在水田则较低。
土壤固相也称土壤基质。土壤固相的成分对土壤的各种物理力学性质起着重要的、决定性的影响。
土壤液相即土壤溶液。它是由水和各种可溶及不急不可溶的物质组成,统称土壤水。土壤水是土壤三相组成中最活跃的物质,他直接参与土壤的形成、变化及作物的吸水吸肥等过程,它在土壤中的保持和运移状况对土壤各项物理性质产生重要的影响。因此,研究土壤水的各项形状是土壤物理学的重要内容
土壤空气主要来源于与大气交换,其次还有少量土壤中生物化学过程产生的气体。
由此看来测量土壤三相对于研究土壤科学至关重要: DIK-1150 是测量土壤三相的不二之选。
2、测量原理:
波义耳定律(Boyle's law):在定量定温下,理想气体的体积与气体的压强成反比。即 PV=K
通过取样,测量出其土壤样品的体积,用电子天平称量出土壤质量和烘干后的质量得到土壤固体的质量, 再根据 m = ρv 计算出体积比 。
用仪器测量出 实际的体积 :V1
样品管的体积 :V2
用V2-V1 就是气体的体积 V 气
用电子秤称量出含样品管的质量 M1 (烘干前)
用电子秤称量出含样品管的质量 M2 (烘干后)
用M1-M2 就是液体的质量 ;也是液体的体积 V液
样品管的体积-V气-V 液=V 固
烘干后的总质量减去样品管的质量就是固体的质量 。 质量除以密度就可以求出固体的体积 。
3、变量解释:
Actual volume 实际体积 (仪器测出来的体积)
Total volume 总体积 (样品管的体积)
Total weight 总质量
Gross weight 总质量 (含样品管的质量)
Sampling tube weight 取样管的质量
Solid weight 固体质量 (固体总质量-取样管的质量)
Gross Solid weight 固体总重量 (烘干后含取样管的质量)
Moisture weight 水分的质量 (用烘干前的总质量-烘干后的总质量)
Ture density 土壤的真实密度 (需要输入)
Ari volume 气体体积 (总体积-实际体积)
Solid volume 固体体积 (固体质量除以密度)
Liquid volume 液体体积 (总体积-气体体积-固体体积)
Ari ratio 气相比
Solid ratio 固相比
Moisture ratio 液相比
Total pore space 总空隙空间
Lualtek使用WET150传感器为其智能系统提供孔隙水电导率
双省、市、县农科部门共同为宝洪茶古茶树诊脉促进古茶树科学保护利用
祝凯旋!中国第40次南极考察内陆队出征
《全球临界点报告》发布 地球正处在5大灾难性生态“临界点”
