Thank you for seeing the information I sent in the vast crowd, acquaintance is fate, if you want to know more about products, please check the following pictures of contact Hua, Qingdao Lubo Qianghui 24H for your service.
有任何仪器方面需要咨询的请与青岛路博销售工程师联系,:I-7667-5663-O5 |
产品详情:
技术参数
具体操作:
试样固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸
馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。压力曲线实时显示在操
作屏幕上,内置各种测试标准,方便用户使用。
适用范围】:
用于经过防水处理的各种织物(如帆布、涂层布、帐篷布、苫布、防雨服装布及土工布
材料等)抗渗水性能的测定。
【符合标准】:
GB/T4744-1997、ISO811、FZT01005、AATCC 127。
【仪器特性】:
1、压力采用动态反馈调节,有效防止压力过冲;
2、加压速率范围宽且无级可调,通过LCD窗口直接设定;
3、内置多种测试模式可选,便于对产品模拟各种应用性能分析;
4、采用日本松下伺服电机及驱动系统,16位A/D转换;
5、整机全铝合金结构,机型:台式。
【技术参数】:
2.1测量范围及精度:
型 号 | -5 | -10 | -20 | -30 |
测量范围 | 1Pa~50kPa | 1Pa~100kPa | 1Pa~200kPa | 1Pa~300kPa |
精 度 | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 1% |
2.2试样夹头面积:100cm2;
2.3水压上升速率:0-30000Pa/min;0-98000Pa/min(-30型);
2.4显 示 精 度: ≤10Pa;
2.5测 试 单 位:Pa;KPa;mmH2O;cmH2O;mbar;
2.6工 作 模 式: 4种;
2.7显 示 模 式: 彩色液晶触摸屏,中英文菜单;
2.8水 箱 容 量: 2500ml;
2.9电 源: AC220V±10% 50Hz;
2.11功 率: 200W;
2.12外 型 尺 寸:580×400×700mm;
2.13重 量: 75kg;
特征描述
基本配置:
1、主机1台
2、测试头 100 cm 1套
3、自动分析软件 1套
4、上位机测试软件(选配) 1套
耐静水压试验仪/静水压测试仪适用于户外运动服装防水测试,雨伞测试,防水面料测试;
冲锋衣、医用防-护-服防护材料透液性,透血性测试。
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系青岛路博强慧慧(VX:looboqhh)
纺织物耐净水压试验机符合国标GB/T4744-1997
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
