青岛路博张婷记得咨询我仪器哦 0532 58759935
水是生命之源,万物之基,是人类宝贵的自然资源,我们每个人都要关心水、爱护水、节约水源保护环境,如果您要选择在线水质采样器,水质分析仪,请咨询青岛路博张婷为什么选路博
1.路博有自己的工厂,有专业的技术团队,保证产品质量。
2.路博有一流的销售团队和售后服务,一年质保,终身维护,可以视频教授产品使用方法或现场指导。
3.厂家直销,没有中间商赚差价,保护客户利益。
详情参考《青岛路博建业》LB-I76675663O8--2020青岛路博张婷
该产品网站标价为市场价格,具体欢迎随时来找我了解核实哦!!
testo 350 手操器 (独立产品)用于执行,操作并控制整部仪器并显示测量值。配备结构清晰的彩色显示屏,操作极其简便。内置4种预设测量应用菜单可供选择,分别是:燃烧器,涡轮机,发动机以及自定义。菜单导航将引导您安全简便的进行烟气测量任务,省时省力。当分析箱被固定于测试现场时,手操器可远程对其进行操控。尤其在进行大型系统测量时,我们推荐这种应用方式。
testo 350 分析箱装载所有烟气分析测量所需的传感器以及电子系统。标配 O2 传感器,但是至少选配另外一个(最多可选配 5 个)传感器才能进行测量。可供选配的传感器分别有:CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S 以及CxHy。
可选配的量程扩展功能确保即使烟气浓度超高情况下也同样可进行测量。量程扩展功能在突发烟气浓度过高情况下自动开启。一个可被选定的传感器可通过指定倍数(扩展倍数可选择)进行量程扩展。
仪器背部宽大的检修口使得仪器保养和易损件的维护十分简单方便,例如泵和过滤器,在现场即可进行快速清理和更换。testo 350 还带有很多仪器自诊断功能,错误报告使用纯文本格式,因而简单易懂,而同时仪器将持续显示当前读数。
燃烧器
发动机λ>1
发动机λ≤1
涡轮机
自定义
技术参数 | |
直径 | 88 x 38 x 220 mm |
操作温度 | -5 ~ +45 °C |
外壳 | ABS |
防护等级 | IP40 |
电池类型 | 锂电池 |
电池寿命 | 5小时 (未使用无线连接) |
显示屏尺寸 | 240 x 320 像素 |
显示屏特性 | 图形显示屏 |
最大内存 | 2 MB (250,000个读数) |
存放温度 | -20 ~ +50 °C |
重量 | 440 g |
关于售后和维修保养问题路博张婷给您以下回答
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修费用
8:张婷温馨提醒广大用户,请爱惜您手中的仪器,保养维修方法详询张婷1-766756--63o8
当您使用该仪器遇到任何问题时,请首先联系销售人员。公司的服务人员将如何设置、使用及维护给予您最温暖的支持。经验证明了,上述这些问题大都可以通过电话解决。请您再决定将仪器寄给之前与销售人员取得联系。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
