燃烧效率分析仪德国德图烟气分析仪testo310
本产品消息由青岛路博(张婷)提供....如有需要请看这里....1...766756.....63o8
青岛路博始终把客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承 诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户愿望
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
德国德图testo310烟气分析仪(燃烧效率分析仪)
一、产品介绍:
testo 310烟气分析仪测量是烟气分析的核心,可直接测量CO和O2浓度,以及环境和烟气温度。
二、优势一览:
1.烟气测量是烟气分析的核心,可直接测量CO和O2浓度,以及环境和烟气温度。所有的其他参数,如CO2值、效率以及烟气损失都是根据以上的数据计算而来的。
2.环境CO测量
3.抽力测量,抽力测量可确保供热系统排放的烟气从烟道排出。该测量菜单将检测供热系统是否存在足够的负压。同时还会测量烟气的温度
4.差压测量,差压测量是对锅炉的供气进行测试。具体说来,就是得出气路压力和环境压力的差值。该测量对喷射压力的调节很重要。
三、产品特点:
1、坚固耐用:仪器轻便且耐用 – 非常适于日常使用
2、背光显示:两行显示,菜单结构清晰。操作简便,清晰易读。
3、传感器自动调零:开机后气体传感器自动调零,仅需30秒,如果不需要,可以取消。
4、锂离子可充电电池:锂离子可充电电池 (1500 mAh),充满后可使用长达10小时,可通过USB充电。
5、探针过滤芯:可快速简便地更换探针过滤芯
6、磁吸:仪器背部带有磁吸,可方便地固定在燃烧器上。
7、冷凝槽:仪器的内置冷凝槽 – 可快速简便地清空。
8、打印机:通过红外接口进行打印存档。
四、技术参数:
Type K (NiCr-Ni) | |
测量范围 | -20 ~ +100 °C |
测量精度 | ±1 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
相应时间 | < 50 s |
温度 (环境温度)
Type J (Fe-CuNi) | |
测量范围 | 0 ~ +400 °C |
测量精度 | ±1 °C (0 ~ +100 °C) ±1.5 %测量值 (> 100 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
相应时间 | < 50 s |
温度 (烟气)
O?测量 | |
测量范围 | 0 ~ 21 Vol.% |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
相应时间 | 30 s |
抽力测量 | |
测量范围 | -20 ~ +20 hPa |
测量精度 | ±0.03 hPa (-3.00 ~ +3.00 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.01 hPa |
有效性测定 | |
测量范围 | 0 ~ 120 % |
分辨率 | 0.1 % |
烟气损失 | |
测量范围 | 0 ~ 99.9 % |
分辨率 | 0.1 % |
CO?测量(通过O?计算) | |
测量范围 | 0 ~ CO? max (显示范围) |
测量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
相应时间 | < 40 s |
压力测量 | |
测量范围 | -40 ~ +40 hPa |
测量精度 | ±0.5 hPa |
分辨率 | 0.1 hPa |
CO测量(无H?补偿) | |
测量范围 | 0 ~ 4000 ppm |
测量精度 | ±20 ppm (0 ~ 400 ppm) ±5 %测量值 (401 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
相应时间 | 60 s |
CO环境测量 | |
分辨率 | 1 ppm |
相应时间 | 60 s |
其他参数: | |
直径 | 201 x 83 x 44 mm |
操作温度 | -5 ~ +45 °C |
显示屏类型 | LCD |
显示屏特性 | 背光,2行显示 |
电源 | 可充电电池: 1500 mAh, 电源5V / 1A |
存放温度 | -20 ~ +50 °C |
重量 | (含探针) 约 700 g |
详情参考《青岛路博建业》LB-I76675663O8--2020青岛路博张婷
该产品网站标价为市场价格,具体欢迎随时来找我了解核实哦!!
关于售后和维修保养问题路博张婷给您以下回答
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修费用
8:张婷温馨提醒广大用户,请爱惜您手中的仪器,保养维修方法详询张婷1-766756--63o8
当您使用该仪器遇到任何问题时,请首先联系销售人员。公司的服务人员将如何设置、使用及维护给予您最温暖的支持。经验证明了,上述这些问题大都可以通过电话解决。请您再决定将仪器寄给之前与销售人员取得联系。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
