厂家技术解说热成像测温门插电就能用
热成像测温原理:
本产品消息由青岛路博(张婷)提供....如有需要请看这里....1...766756.....63o8
青岛路博始终把客户的需求放在 位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承 诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户愿望
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
自然界中,一切物体只要其温度高于jue对零度(F-273℃)都能辐射电磁波。热成像主要采集热红外波段(8μm-14μm)的光,来探测物体发出的热辐射。热成像把热辐射转化为灰度值,通过黑体辐射源标定得到的测温算法模型(温度灰度曲线)建立灰度与温度的准确对应关系,从而来实现测温功能。
热成像体温筛查:
热成像体温筛查是指通过热像仪(非接触式方式)初步对人体表面温度进行检测,超过正常体温即判断存在发烧的可能性,这种情况下建议复测;复测方法,建议使用耳温qiang或者水银温度计测温。
对于人体而言,体内温度相对是恒定的(具体内容:肛门温度: 36.6℃~38℃;口腔温度: 35.5℃~37.5℃;腋下温度:34.7℃~37.3℃;耳蜗温度: 35.8℃~38℃;额头温度:35.8℃~37.8℃),但是人脸部温度,由于流汗或者风吹影响,会有一定的变化。测温安检门上的热成像相机通过检测人表面的热辐射进行测温,测温结果也会随着流汗或者风吹出现波动,因此热成像体温筛查系统建议用于室内相对稳定环境。
LB-107 门式热成像测温仪
可拍照,录像对人员信息进行记录,数据储存在电脑中,可实时查询。
热红外模块:
l 氧化钒(VOx)非制冷红外焦平面探测器,像素 256×192
l 动态非接触测温,精度高达±0.5℃。
l 视场内全屏测温,制动跟踪人脸测温,温度数据 OSD 叠加画面显示
l 采用高性能 200 万像素 1/2.8”Progress Scan CMOS 图像传感器
l 彩色:0.001Lux@F1.2,全彩(Olux,白光开启)
l 大分辨率 1920×1080@30fps,图像清晰度高
l 内嵌深度学习算法,支持人脸抓拍功能,支持口罩佩戴检测
l 支持人脸、温度、时间、是否佩戴口罩表格导出
l 支持人脸跟踪及评分,多帧识别,自动筛选输出人脸照片,并减少重复抓
拍
热红外模块 | |
传感器类型 | 氧化钒(VOx)非制冷红外焦平面探测器 |
分辨率 | 256×192 |
测温范围 | 30~45℃ |
镜头 | 6mm/F1.0 |
视场角 | 水平:35°、垂直:27° |
图像模式 | 可见光全彩/红外热成像/可见光全彩+热红外成像 |
可见光模块 | |
图像传感器 | 1/2.8’Progressive Scan CMOS |
低照度 | 0.001Lux@F1.2(OLux 白光开启,全彩模式) |
宽动态范围 | 宽动态≥80db |
焦距 | 6mm |
功能 | |
显示屏 | 15 吋触摸显示屏 |
显示比 | 16:9 |
人脸抓拍 | 内置深度学习 AI 算法,支持人脸检测、口罩是否佩戴 |
测温精度 | ±0.5℃ |
温度异常报警 | 高温限制/低温限制报警 |
多目标检测 | 静态:10 人左右,动态:100 人左右/分钟 |
测温距离 | 0.5-3 米(推荐 2 米) |
网络协议 | IPv4,HTTP,TCP/IP 等 |
供电 | DC12V,2A |
工作温湿度 | 10~35℃,0-90%RH |
详情参考《青岛路博建业》LB-I76675663O8--2020青岛路博张婷
该产品网站标价为市场价格,具体欢迎随时来找我了解核实哦!!
关于售后和维修保养问题路博张婷给您以下回答
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修费用
8:张婷温馨提醒广大用户,请爱惜您手中的仪器,保养维修方法详询张婷1-766756--63o8
当您使用该仪器遇到任何问题时,请首先联系销售人员。公司的服务人员将如何设置、使用及维护给予您 温暖的支持。经验证明了,上述这些问题大都可以通过电话解决。请您再决定将仪器寄给之前与销售人员取得联系。
青岛路博建业环保科技有限公司
张婷 仪表一部
1766766308
山东省青岛市城阳区金岭工业园
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
