配置清单自动烟尘烟气测试
网上的价格是虚拟报价 产品真实价格请找产品负责人(张婷)******
更多详情请于路博产品负责人张婷联系(VX176**6756**63o8)
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持
路博LB-70C型自动烟尘(烟气)测试仪性能特点
燃煤电厂PM10排放浓度约0.64-2.55mg/Nm3,平均浓度为1.90mg/Nm3;PM2.5排放浓度约0.5-3.9mg/m3,平均浓度为1.43mg/m3;PM1排放浓度约0.26-1.58mg/m3,平均浓度为0.85mg/m3,电厂排放的PM2.5占PM10的比例约为75%,空气动力学直径小于1μm的PM1占PM10的比例约为40%,表明极细颗粒物的占比不高。
烟气排放的所有种类颗粒物浓度之和很低
FPM是指能被滤膜直接拦截的颗粒物,其在烟气条件下就以颗粒物的形式存在,即本身就为固体颗粒物;CPM是指在烟气条件下以气态形式存在,当温度降低后随烟气中的水蒸气发生冷凝或自身冷凝形成的颗粒物;颗粒物排放总量是可过滤颗粒物(FPM)与可凝结颗粒物(CPM)之和。目前燃煤电厂在线监测方法和监督性检测方法都不包含CPM。
一、LB-70C型自动烟尘(烟气)测试仪执行标准:
HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》
JJG968-2002《烟气分析仪》
JJG680-2007《烟尘测试仪》
JJG 518-1998 皮托管检定规程
GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
二、LB-70C型自动烟尘(烟气)测试仪用途:
采用皮托管等速平均采样重量法采集烟道中的颗粒物,定位电解法测定烟道中的有害气体,干湿球法测定烟道中的含湿量,全部按照国标生产。可广泛应用于环境监测、劳动保护、工业卫生、厂矿企业等部门进行管道污染源中的颗粒物采样和有害气体浓度采样,也可应用于烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。 是我国目前检测颗粒物浓度的专业检测仪器。
三、LB-70C型自动烟尘(烟气)测试仪性能特点:
1、一机多用,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等参数;
开机
确认仪器连接正常后,打开仪器电源开关,液晶屏点亮,仪器进入初始状态,进行自检,并显示仪器名称、版本号等信息,自检结束显示主菜单。显示如下:
主菜单 2013/07/25 11:38:31 | |
1.设置 2.布点 3.工况 4.湿度 | 5.烟气 6.烟尘 7.查询 8.维护 |
时间 皮托管系数 |
2929638409
注意!商品价格以实际回电报价为准!咨询热线:I76675663o8本产品是由张婷仪器仪表(山东路博)有限公司经销,如需购买可登陆2929638409咨询。
按光标键移动菜单条,选中相应菜单按 确定 键执行,或直接按菜单条对应的数字键,即可进行相应操作。
2、自动储存监测数据,供查询、打印,数据存储能力1百万组,可使用微型打印机连接RS232接口现场选择性打印采样报表,即可使用中文菜单也可以使用英文打印。配备USB存储器或存储卡存储数据直接生成Excel表格直接打印,专业电脑软件可连接电脑进行数据通讯打印采样报表;
3、自动记忆上次输入的监测参数,下次开机优先使用,实现一键采样;
4、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响,实现长期运转免清洗;
5、宽温液晶显示,可调背光及亮度,中文人机对话方式菜单显示,图文并茂,简单明了,用户凭借仪器丰富的在线操作提示,直接操作,且液晶屏可前后0~180度自由旋转,左右0~360度自由旋转,方便操作人员查看数据;
6、多级光电隔离,多CPU容错结构,克服静电干扰及静电击穿;
7、烟尘采样及烟气采样均带有前置高效气水分离器,可单独拆卸,有效过滤水气对管路及测量结果的影响;
青岛路博始终把客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承 诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户愿望
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
关心服务:利用信息资源,建立完整的客户档案,通过技术服务解决客户产品使用过程中出现的问题,并通过定期电话回访服务了解产品使用状况,提供技术咨询及指导。
详情参考《青岛路博建业》LB-I76675663O8--2020青岛路博张婷
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
