2929638409
注意!商品价格以实际回电报价为准!咨询热线:I76675663o8本产品是由张婷仪器仪表(山东路博)有限公司经销,如需购买可登陆2929638409咨询。
便携式烟气分析仪德国菲索M650 可控标
山东总代理德国菲索M650便携式烟气分析仪
产品描述
M650 是一款便携式烟气分析仪,核心的分析组件内置于防护等级IP65的坚固外壳中,而且集成了热敏打印机和帕尔贴电子冷却器,待测气体先后通过帕尔贴冷却器冷却和精细过滤器滤除灰尘后进入设备内部的电化学传感器进行浓度分析。LCD背光显示屏可同时显示10行测量值。仪器具有测量值图形显示及烟道中心温度搜索功能,内置第二空气冲洗泵可以自动开启保护CO/H2传感器,延长使用寿命。自动显示维护信息,便于检修。
M650 烟气分析系统集成了帕尔贴冷却器,所以主要应用于长时间测量的场合(自动排除冷凝水)以及较高浓度NO2和SO2的测量。因为NO2和SO2易溶于水,而我们在测量中须要除去因待测气体溶于水而造成测量结果偏低的影响。所以检测NO2和SO2时须使用伴热采样管和一个气体冷却器。通过这些装置的组合,我们就可以避免上述情况的发生。加热的气体通过的冷却器的冷却排除冷凝水,实现气水分离。
M650 选型表
描述 | 订货号 |
M650主机 | |
M650 O2,CO/H2,NO,烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 03 210 |
M650 O2,CO/H2,NO,SO2,COhigh , 烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 05 210 |
M650 O2,CO/H2,NO , SO2,COhigh , NO2 , 烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 06 210 |
M650 O2,CO/H2,NO , NO2 , 烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 10 210 |
M650 其他任意传感器组合请与我们联系 | 根据客户要求 |
标配 | |
仪器附件箱 | 522048 |
烟气采样探枪:300mm 探针,2.4m 软管,带手柄和固定锥 | 500258 |
环境温度探头 | 500129 |
主电源线 | 520786 |
烟尘精细过滤芯(5只装) | 511003 |
烟尘 Teflon 滤膜(10片装) | 511004 |
热敏打印纸(5卷装) | 523374 |
选配 | |
PC 操作软件 - Eurosoft | 522532 |
蓝牙模块 | 500523.1 |
3m 电加热管线 | 522364 |
可拆分式探针 318 mm(用于电加热管线) | 521640 |
可拆分式探针 1018 mm(用于电加热管线) | 523180 |
固定锥 | 520588 |
增加 SO2 传感器 | 522681 |
产品特点
集成帕尔贴电子冷却器和红外打印机,内置蠕动泵自动排除冷凝水
坚固的外壳 , 防护等级 IP 65
CO高量程扩展:COhigh 传感器测量范围可自动扩展至 100000ppm
标配:O2、CO/H2、NO,任意选配:COhigh、NO2、SO2 一到三种
内置双抽气泵,备用新鲜空气泵可自动开启冲洗 CO/H2 传感器,避免传感器中毒
计算参数:CO2、NOX、燃烧效率 Effi、烟气损失值 qA、过量空气系数 λ 等热工参数
技术参数
量程 | 精确度 | 分辨率 | 响应时间(T90) | |
O2
| 0~21.0 Vol.% | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.01 Vol.% | ﹤20s |
CO(H2补偿) | 0~4000ppm | ±3 PPm (0~20ppm) ±5%测量值(>20ppm) | 1ppm | ﹤30s |
CO2-计算 | 0~CO2 max (根据选择的燃料) | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.1 Vol.% | ﹤30s |
NO | 0~2000/5000ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤30s |
SO2 | 0~2000/5000ppm | ±10 ppm(0~200ppm) ±5%测量值(>200ppm) | 1ppm | ﹤45s |
NO2 | 0~200/1000 ppm | ±10 ppm(0~50ppm) ±10%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤60s |
COhigh
| 0~4 Vol.% / 10 Vol.% | ±5 Vol.%测量值 | 0.005 Vol.% | ﹤60s |
烟气温度 | -20~ 1000℃ | ±2℃ 1位(-20~0℃) ±1℃(0~200℃) ±0.5%测量值(> 200℃) | 1℃ | ﹤10s |
环境温度 | -20~ 200℃ | ±3℃(-20 ~ 0℃) ±1℃(0.1~ 200℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
抽力/差压 | ±150hPa | ±0.02Pa(<±2 hPa) ±1%测量值(>2 hPa) | 0.01hPa(<19.9 hPa) 0.1hPa(>20hPa) |
Tel: 0532 58759935 Tel:I76675663O8
您好,欢迎您在人潮人海中找到青岛路博张婷发布的产品,我们期待与您的合作,看的见得品质,真诚的服务,完善的售后,青岛路博张婷诚挚的为您服务!若想了解更多关于气体检测仪的产品参数,价格,厂家,功能等,请在联系里找到电hua,I76675663o8联系我们,或者搜“路博环保张婷”,在这里我们祝您生活愉快,工作顺利,财源广进!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
